Opony i felgi na zimę
Grigorij0
nowe tzn z tego roku czy zeszłoroczne bo to ma znaczenie?
wrzuć namiar może skorzystam następnym razem...
dzięki takiej wymianie informacji można coś zaoszczędzić...
sklepopon, są w Krakowie na Bociana i w Bonarce (parking na -1).
Wy się licytujecie,że taka ,a taka opona nie może być,że straci się na nią gwarancję...a serwisy do Qashqai'a zakładają Achillesy zimowe i się nie martwią.
Pomyślałem, że odbiorę w styczniu QQ ubranego już w zimowe kółka i serwis dilera zaproponował mi zestaw 16": opony Toyo, stalowe felgi nissanowskie i czujniki za 3000 zł (plus nissanowskie kołpaki po stówie za sztukę) - w cenie instalacja/kalibracja itede. Warte to tej ceny (głównie chodzi mi o felgi i kołpaki)?
Opony 1,3k + tpms ~600-800pln ( kupując np na allegro, są już zaprogramowane, do auta adaptują się same ) + koszt stalówek + kołpaki za 400pln ???
Za 3,4k kupisz wszystkie elementy, ale zamiast stalówek, będziesz miał aluminiowe. Nie kupuj w ASO, bo jeszcze policzą za sprężone powietrze, które przecież musi przypłynąć aż z Japonii, w specjalnych beczkach
  • Upvote 1
Ja właśnie założyłem Hankoki  wintrr i'ceopt evo2 w320  i powiem tak, nie wiem jak na śniegu ,ale na deszczu są super a do tego ciche (choć to , ciężko określić , bo autko jest niewiarygodnie wyciszone)
Z tą ciszą to subiektywne odczucie każdego użytkownika, ja mam wrażenie, że właśnie nie należą do najcichszych ( X-trail ).
A swoja drogą, Tucson jest tak dobrze wyciszony? Na forum hyundai'a czytałem, że ludzie wyciszali matami nadkola, choć to chodziło o i30.
Potwierdzam .Jest świetnie wyciszony i jeszcze lepiej spasowany. Na you tube dziennikarze po kilka razy sprawdzali bo też byli pod wrażeniem ,wyszło im ,że jest porównywalnie cichy z lexusem
Na allegro kupiłem nowe stalówki za 470zl oraz opony zima dębica frigo hp2  1100zl . Jak na razie dobrze jest .
A jak z hałasem od opon???
Hej!
Ja wymieniałem na początku miesiąca, wszystko kupiłem sam i wyglądało to tak:
Czujniki TPMS: 550zł komplet
Felgi stalowe 16 cali (ET40): 480zł komplet
Opony Nokian WR D4 (215/65): 1560zł komplet
Wymiana 100zł
W sumie 2690zł, a mam opony które naprawde fajnie się trzymają drogi i auto jest tak samo ekonomiczne jak na letnich (+ ciche). W ASO mi zaproponowali Barumy, jak zobaczyłem etykietę to podziękowałem :D
Tylko by trzeba mi teraz jakieś kołpaki dokupić bo źle wygląda
Edytowane przez btus
Jest przyzwoicie . Nawet dobre parametry . 71dB
Bałem się że będą wpadały w taki rezonans przy pewnej prędkości . Jest ok . Hałas płynnie zwiększa się z prędkością . Jest to miły dla ucha szum . Jadąc na tych oponach czuję się jakbym płynął. Polecam.
Hej!
Wymiana 100zł
Gdzie kupowales czujniki?
Gość Andrzej G
Zerknij na to http://allegro.pl/4x-czujnik-tpms-nissan-juke-x-trail-qashqai-micra-i6613136338.html
PRZEDMIOTEM AUKCJI JEST KOMPLET ORYGINALNYCH CZUJNIKÓW CIŚNIENIA KOŁA:
NISSAN:
- JUKE (od 2010 - obecnie)
- CABSTAR (od 2014 - obecnie)
- ALMERA (od 2012 - obecnie)
- GT-R NISMO (od 2015 - obecnie)
- KUBISTAR (od 2003 - 2009)
- LEAF (od 2010 - obecnie)
- MICRA (od 2010 - obecnie)
- NOTE (od 2013 - obecnie)
- NV200 (od 2014 - obecnie)
- NV400 (od 2014 - obecnie)
- PRIMASTAR ( od 2014 - obecnie)
- PULSAR (od 2014 - obecnie)
- QASHQAI ( od 2014 - obecnie)
- SENTRA ( od 2014 - obecnie)
- TEANA ( od 2014 - obecnie)
- TERANNO ( od 2014 - obecnie)
- TIDDA ( od 2014 - obecnie)
- X-TRAIL ( od 2014 - obecnie)
Edytowane przez Andrzej G
@Stasziek jak zamawiasz to zamów te co podał @AndrzejG ponad 100zł tańsze a też oryginały.
Edytowane przez damian815
A co do opon które kupiłem to znalazłem takie wychwalanki. Zapewne marketing :)
Edytowane przez pmamot
Marketing marketingiem, ale Dębica to już koncern Goodyear a te Dębice jakoś przypominają mi Savy - czyli znowu Goodyear ;-) , które mam założone w królowej lawet. Do tej pory kapcie jeszcze mnie nie zawiodły :-)
Teraz dopiero zobaczyłem bieżnik tej opony a bieżnik nie ma lamel zimowych  :huh: a bardzo dużo nacięć prostych toż to super deszczowa opona  :D
Ale wymiaru na 17'' nie znalazłem
