Wymiana żarówek H11 w QQJ11 ze zwykłych na LED , - Wasze doświadczenia.
dareken
Ja zatrzymany odwracam ich uwagę :huh: zajmuję ich moim bagażnikiem oooo a oni lubią bagażniki sprawdzajoooo :P
A uwielbiam jak trafią się dwie policjantki bajka .......... :mellow:
Ile dałeś????? :dribble:
One pięknie dają ............. :spoko:
48£
Pięknie i dlatego kupiłem je po raz drugi
Żywotność? przecież one nie mają prawa się wysypać tu są osramy z tyłu dają jak choinka
na tych filmach to philips jest słabszy choć to światłą z przodu i trochę inaczej zbudowane.
i tak btw diody osram są w oryginalnych światłach ledowych w teknie.
fajna sprawa
Edytowane przez jacek88
Osram ma takie same praktycznie i z tak około dwa razy tańsze, dostępne w polsce.
Mówisz o tych OSRAM DIADEM PY21W?
http://allegro.pl/zarowki-osram-diadem-py21w-do-migaczy-a96115-i6611835092.html
Miałem Philipsy w Ave i chcę je mieć te same w QQ. Jeszcze tylko przednie z Japonii i będzie total Full LED  :whistle:
hej, czy jest mozliwosc regulacji swiatel w poziomie? regulacja w pionie jest latwa do zlokalizowania natomiast nie moge znalezc nic do poziomu...
piszemy o led
http://allegro.pl/zarowki-led-osram-py21w-ledriving-2000k-amber-i6522624415.html
http://allegro.pl/zarowki-led-osram-w21w-ledriving-2000k-amber-i6522649966.html
Hej, pytanie do posiadaczy ledow, ktore tutaj sa zachwalane:) zalozylem je na probe i tak sie zastanawiam.. w stosunku do halogenow swiatlo z leda jest jakby przesuniete w prawo. Np przy halogenie glowny strumien swiatla z prawego reflektora swieci na wprost (zakladajac odleglosc 3m) natomiast swiatlo z leda (tez prawy reflektor) jest przesuniete o ok 15cm w prawo. Tez tak macie czy poprostu ja cos zle/krzywo wkrecilem zarowke albo mam cos z reflektorem(?)..
Pozdr
Jakoś nic takiego u siebie nie zauważyłem
Witam po świętach :)
Po sprezentowaniu ojcu żarówek ledowych do qashqai-a, postanowiłem się podzielić z wami moimi spostrzeżeniami i pytaniami do użytkowników z zamontowanymi żarówkami ledowymi CANBUS zakupionej na tej aukcji:
http://allegro.pl/zarowka-led-h11-80w-philips-r4-9600lm-canbus-i6571895754.html?snapshot=MjAxNi0xMi0xMlQxOToyOTowN1o7YnV5ZXI7Y2Q2NjQ2ODMxYjI0ZjNlNWM1MmUyMjAwNDI0MTc1NGU4YTcyY2UzOGQyOGNmNDI3Y2EwYjcxYTI2ZWU1ODY3MA==
wcześniej zamontowane były żarówki H11 firmy osram  night breaker, po zamianie na ledy zauważyłem:
Na plus:
- barwa światła 6000k zbliżona do ledów wykorzystywanych do jazdy dziennej, w które wyposażone są reflektory
- mocniejsza plama światła na drodze,
Na minus:
- żarówki zastąpiły OSRAMY i po ich przełożeniu zauważyłem że zasięg światła jest krótszy (może to kwestia regulacji) tak jakby świeciły niżej co wiąże się że prawy reflektor słabszy kąt oświetlania lewego pobocza.
- nad linią odcięcia światła jest poświata
Być może efekt ujemny idzie uniknąć - regulując między innymi głębokość osadzenia led-a na kołnierzu żarówki, bo producent daje taką możliwość - ale tego nie sprawdzałem.
Być może inni posiadacze ledów mają odniesienie, jak układa się wiązka światła przy zmianie osadzenia głębokości żarówki przy obrocie kołnierza mocującego żarówkę w reflektorze ? Bo nie wiem czy jest sens demontować zestaw.
U mnie świeciły za wysoko,tak jak u Daro147,i miałem wrażenie,że trochę za mocno w prawo.Obniżyłem sobie na wzór poprzednich żarówek,Osram night breaker i dodatkowo podjechałem na stację diagnostyczną po tej regulacji,gdzie okazało się,że jest ok.Zrób to samo,włóż stare żarówki,zaznacz sobie wysokość na ścianie,następnie włóż ledy i wyreguluj wysokość.Może jeszcze wcześniej sprawdź czy dobrze je osadziłeś skoro świecą za nisko.
W końcu znalazłem chwile żeby opisać moje zmagania...nie były one jednak długie gdyż w dieta lało i szybko ręce zmarzły
1. Znowu nie trafiłem z żarówkami do środka
Kupiłem 38mm a nie 31mm
2. Później było podejście do podświetlenia rejestracji i znowu coś...
Nie mogłem wyciągnąć żarówki
Poza tym oznaczenia jakby były kupione na szrocie
3. Na koniec chciałem zabrać się za kierunkowskazy. Myślałem ze tu będzie łatwo. Przynajmniej tak mi się wydawało. Dwie śruby i miało być po wszystkim. Po odkręceniu tych dwóch śrubek lampa nadal siedziała, pomysłów mi zabrakło i się poddałem bo moje ręce juz nic nie czuły...
Wymyślili sobie w tym Nissanie
Może coś podpowiecie jak się do tego dobrać bez żadnych strat?
Czyli jak wyciągnąć tylna lampę i żarówki podświetlające rejestracje.
Dzięki. Próbowałem z instrukcja bo mam ale ona nie wiele pomaga...
Jak pisałem wcześniej oświetlenie rejestracji.
Trzeba wyjąc ta "szybkę" co oczywiście nie jest pokazane w tej super instrukcji
Lampa. Po wykręceniu dwóch śrubek lampa nadal trzyma.
Czy ktoś działał w tym temacie?
Dzięki! No i o to mi chodziło
U mnie to wyglądało na to ze ten czarny plastik jest całością i trzeba wyjmować szybkę. Wszystko takie sztywne i poukrywane
Nie umiem czytać tych instrukcji
Ale meble z Ikei składam z pozytywnym skutkiem
Nie wytrzymałem i musiałem zejść do garażu Misja zakończona sukcesem! Dzięki. Teraz jeszcze tylko kierunki i wnętrze.
Czy po prawej stronie też takie krótkie kable macie?
Edytowane przez pawcio
Dzięki wielkie. Widzę, że nie ma miejsca w środku na canbusa w środku i trzeba kleić do blachy.
Ja chciałem kupić OSRAM COOL BLUE HYPER+  do moich przeciwmgielnych ,by pasowały do reszty oświetlenia ,niestety doopa .Oto odpowiedź firmy na pytanie o ich homologację(notabene dostępne legalnie na rynku)
"Żarówki te nie mogą być używane na drogach publicznych, ponieważ nie zostały zatwierdzone przez EKG. Nie mogą być zatem używane jako źródło światła w reflektorach przednich bądź dodatkowych. Włączenie ich na drodze publicznej grozi unieważnieniem dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz utratą ubezpieczenia pojazdu. Alternatywą jest stworzona przez firmę OSRAM, dopuszczona do użytku na drogach publicznych rodzina żarówek o dużej jasności NIGHT BREAKER PLUS oraz seria COOL BLUE."
Mialem podobne odczucia. Dopiero jak wyjechalem na totalne zadupie to zobaczylem, ze jest dobrze. Troche je tylko podregulowalem w pionie po czym sprawdzilem ze znajomym czy nie oslepiam na drodze.
Ja z tych ledow jestem mega zadowolony :)
