Qashqai II - wymiana radia na chińczyka z androidem
toporr23
Mam wersje 4.5.0 ale nie umie jej zainstalowac jak i wew. pamieci tak i na SD. Podaje mi, ze nie jest do tej wersji Androida. Jest jakas nowsza wersja zcrakowana?
  W dniu 14.12.2020 o 10:37, ZibiT napisał:
Panowie, nie do końca macie rację.
Przerabiałem ten temat. Również mam auto z listopada 2019, więc jeszcze prawie 4 lata na rozszerzonej gwarancji.
Sprawa wygląda tak i wyszła przez przypadek. Otóż przy wymianie radia Panowie niestety odłączyli czujnik poduszki powietrznej pasażera i cały czas mi się świeciła. Podpinałem pod OBD II, próbowałem wykasować, ale akurat tego błędu wykasować się nie dało. Trzeba było pojechać do serwisu Nissana, aby błąd skasować. Specjalnie się mnie nie czepiano, ale...
Przy okazji Pan elektryk z serwisu, skądinąd bardzo sympatyczny, uczynny i nastawiony naprawdę pro-kliencko, zwrócił uwagę na 2 fakty:
1. ten, o którym wiemy, że wbudowany GPS traci pewne informacje, które przesyłało oryginalne radio (mniejszy problem);
2. większy problem (potencjalnie): okazuje się, że CanBus nie w pełni jest kompatybilny z nissanem (podejrzewam, że w przypadku innych aut może być podobnie) i  sieje błędami komunikacji, które nie są widoczne, ani z poziomu interfejsu stacji, ani z poziomu złącza OBD II  (dodam, że podpięcie pod OBD II i sprawdzanie błędów klasycznymi programami typu OBD Doctor itd. nie wykazuje żadnych błędów. Są one  w warstwie master control...). Błędy komunikacyjne dotyczą głównie komunikowania się z kamerami 360, przez co funkcje, które korzystają z kamer mogą raz działać, a raz nie działać i nie można ich wykasować. Rozwiązanie, jakie podsunął elektryk z nissana było takie, żeby wymontować radio, podłączyć oryginalne, wówczas wykasować te błędy, a następnie wrócić do Dasaity, licząć na to, że te błędy się już nie powtórzą.
Wiecie dobrze, że przy ewentualnych sytuacjach spornych dotyczących działania szeroko rozumianej elektroniki, może to być argument dla gwaranta.
Pozdr.,
Z.
Rozwiń
wypisz wymaluj mój problem, sterownik cofania sprawny, kamera sprawna a komputer błąd martwego pola wywala.
Co to za elektryka miales? W ASO?
Edytowane przez Piter
Rozwiń
4.5,0 to jest MCU ? Wgrywasz z poziomu radia ustawienia systemowe. Jaka masz wersje androida na radiu. Sprawdź i próżniej zobacz czy ta wersja 4.5,0 będzie współpracować z twoim radiu
Rozwiń
Dziwne problemy macie. Sam podłączałem swoje radio nie nie ma żadnych problemów. Kamery 360 działają, automatyczne parkowanie również, martwe pole również. Serwisuje samochód tylko i wyłącznie w ASO. Nie stwarzali problemów, nawet byli zaciekawieni tym radiem. być może macie uszkodzony canbus i on powoduje problemy.
Rozwiń
Jeszcze jedna sprawa. Canbus można modyfikować. Ustawienia zawansowane kod 126 i jest tam zakładka canbus. Są tam różne ustawienia canbusa nie tylko dla nissana.
Rozwiń
Dokładnie.....i... jacy elektrycy wam radia podłączają? Tam nie ma roboty dla elektryka. Wypinam i podpinam w te same wtyczki..jak można odłączyć jakąś poduszkę. Rozumiem, że dokładamy kamery, bo ich nie było, ale jak są? Może ja mam za stare auto (2016). Co do ASO, Mój Qasqai tez już po zmianę 3 razy w Nissanie był, żadnych błędów nie było. Przy podłączaniu jedyny problem, to się dostać do radia. A podłączyć? Nie mogę, jak czytam, że "elektryk podłączał". Wydaje mi się, że jak takie sprawy oddajecie do elektryka, to lepiej zostać przy defaultowym radiu.
Rozwiń
czy zrobiłbyś mi zdjecia swoich ustawień?
Rozwiń
Z poduszka to i mnie udało się błąd wywołać. Jak się panel cały wymienia (klimatronik) to trzeba wtyczkę z panelu Klimy wypiąć i jak ktoś za wcześnie zapłon włączy to wali bledem poduszki i żadnym ELM327 tego się nie da skasować. Skasowałem to dopiero profesjonalnym urządzaniem, które kupiłem.  Co do problemu z Kamerami 360 to zakładam ze obecnie CANBUS jest u mnie zwalony, ponieważ na początku wszystko działało poprawnie, potem tylna kamera przestała działać po czym jak już zaczęła działać (sama z siebie) to teraz mam problem z czujnikiem martwego pola:
Rozwiń
Ok ale jutro. Mam nadziej ,że nie zapomnę :)
Zanim zaczniesz kombinowac w ustawieniach zrob sobie kopie zapasowa ustawien. Kod 126, na dole masz "exportuj". Zapisze Ci jako plik "dmcu.cfg"
W załączeniu zdjęcie. Sorry za jakość ale robione telefonem i strasznie mi słońce przeszkadzało.
Rozwiń
  • Thanks 1
Rozwiń
@Banan61 @Makrys
może byście mi wysłali po prostu ten plik konfiguracyjny?
Zakładam, że u mnie jest jednak elektroniczne uszkodzenie tego modułu CAN BUS. Wcześniej działało potem już nie (problemy zaczęły się na Chorwacji -> kosmiczne temperatury) a grzebać zacząłem jak przestało działać.
Kupiłem nowy moduł CANBUS,
czekam na odbiór.
Ustawienia pewnie siedzą (sterowanie softwarowe modułem CANBUS) w DASAITA a nie w CANBUS (choc i ten ma firmware) wiec się na pewno przydadzą (także z zakładki "Other" tam jest sporo innych, różnych) jak przyślecie.
Pytanie też czy macie zainstalowanego "HAL-a"
czy coś innego?
w Dasaita u mnie google maps a na wierzchu Yanosik i Spotify przygrywa w tle. Po Europie dobry pakiet danych i też tak samo można jak po Polsce jeździć (droga do Chorwacji z pl kierowcami) Do tego Asystent googla i nie trzeba nic ustawiać. W auto starcie wszystko odpalane.
Sorry ze zdjęcie odwrotnie.
Wiesz,ze ryzyko zawsze istnieje?!
dmcu.zip.bmp 249 B · 0 pobrań
Rozwiń
Rozwiń
Dziękuje.
Wiesz, "jest ryzyko jest zabawa!"
Ucegliłem już nie raz androida (brick android) wgrywając nieumiejętnie ROM wiec może i z tym sobie jakoś poradzę ?
P.S. Dzis FEDEX mi CANBUS przywiezie, nie mogę się doczekać sukcesu/porażki.
Hej! Orientujecie sie czy mozna w jakks sposob zablokiwac ekrantak aby ktos z zewnatrz (serwis) nie grzebal w radyjku?
Rozwiń
Można to zrobić - musisz wejść w ustawienia swojego konta google i przejść do zakładki bezpieczeństwo i tam powinno być info o ustawieniu kodu PIN.
Jedyny minus jest taki, że potem tej blokady nie da się zdjąć inaczej jak poprzez reset radia (reinstall androida) - a przynajmniej mi się nie udało znaleźć opcji by dezaktywować hasło.
Dzięki za info! Odpuszcze w takim razie. Dzisiaj mialem 5 przeglad - moze ciekawscy serwisanci nie zagladali co tam mam poinstalowane :)
  • Like 1
Cześć,
Czy znacie jakiś serwis/mistrza od montażu chińskiego radia na androidzie do polecenia w okolicach Kraków/Katowice?
Mam radio zakupione już jakiś czas temu ale po podłączeniu pojawia się problem z kamerami 360 (pojawia się obraz na moment, później zanika i po ponownym wrzucaniu wstecznego biegu nie pojawia się na nowo. Pomaga włącz/wyłącz radio ale tylko na chwilę.)
Już kiedyś tu pisałem na forum ale nie sprawdziłem wszystkich polecanych możliwości. Wolałbym, żeby zrobił to ktoś kto ogarnia temat.
  W dniu 17.12.2020 o 19:30, Myller napisał:
Posiadam QQ J11 z 2018, silnik 1.2. automat. Jakąś chwilę temu zakupiłem radio https://pl.aliexpress.com/item/4001248922722.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.75105c0fjGRNLx  Moim błędem było to, że nie zaglądnąłem tu na forum wcześniej i nie widziałem jakie radio polecacie. To radio niby wspiera kamery 360, ale...
Mam taki problem, że po podłączeniu radia nie działają mi one. Jest tak, że jak uruchomię samochód i wrzucę wsteczny, to obraz z kamery wstecznej włącza się jednak po kilku sekundach gaśnie i ponownie się  już nie pojawia (chyba, że wyłączę i włączę radio).  Obraz gaśnie także jak zmienię bieg do przodu a później ponownie wrzucę wsteczny (czasami za pierwszym, czasami za kolejnym razem).  Nie działają też pozostałe kamery. Tzn. w oryginale jak  czujnik wykrywał przeszkodę z przodu, to włączał też odpowiednią kamerę z przodu. Tu się tak nie dzieje.
Byłem w kontakcie z dostawcą. Wysyłał mi filmiki jakie opcje ustawić. Zalecił także, na wrzuconym wstecznym biegu wykonać reset radia i ponownie je uruchomić.  To miało niby spowodować, że obraz się wybudzi i będzie działać. Robiłem wszystko jak zalecał ale ten zabieg nie pomógł.
Po tym jak przekazałem mu informację, że to nie pomogło, kontakt się urwał. Nie odpowiada już na moje wiadomości.... ?
Wcześniej zalecał też, że jak powyższe nie pomoże, to żeby zrobić upgrade softu. Ale jak i co, to już mi nie napisał jak zrobić. Jak wchodziłem w ustawienia i tam dawałem MCU update, to dostawałem komunikat:  the file is broken, przy próbie update Android oczywiście nie mam obrazu.....
Czy ktoś z Was spotkał się z czymś takim?  Wiecie jak mógłbym ten problem rozwiązać?
Z góry dziękuję za pomoc a jak pominąłem jakieś informacje i coś jest nie jasne, to postaram się na bieżąco uzupełnić.
Rozwiń
Znalazłem rozwiązanie.
Jakby ktoś kiedyś miał podobny problem, to u mnie była to wina CANBUSA. Do stacji został mi dostarczony CANBUS: NS-SS-02B. Gdzieś wyczytałem, że jest on do starszych modeli Qashqaia (bez kamer 360). Zakupienie CANBUS-a NS-SS-04 załatwiło temat.
CANBUS kupiłem w Polsce. Na portalu na A jest firma, która zajmuje się sprzedażą CANBUSów do wielu modeli. Nie będę robił jakiejś reklamy ale jakby ktoś chciał, to mogę podesłać namiar. Z CHin też można zamówić ale z Polski wcale nie było jakoś specjalnie drożej a przesyłka na następny dzień.
Stacja działa bez zarzutu.
  • Like 2
Witam szanowne grono. Wprawdzie jestem szczęśliwym posiadaczem X traila 2018 ale  szukałem i nie znalazłem tak rozbudowanego tematu jak tu. Widzę że większość z was ma radyjka Dasaita.
Ja zakupiłem cos takiego: https://allegro.pl/oferta/vs-ips-sharp-nawigacja-nissan-x-trial-2014-9658244635  z tym że RAMu jest 6 GB i dysk 128. Do tego podpięte jest wejście na kartę SIM do internetu.
Kupiłem w sklepie Euro watt i montaż odbył się w warsztacie polecanym przez sprzedającego. Wszystko hula jak należy(kamery,czujniki,przyciski). Niestety jest parę rzeczy które mnie irytują i stąd moja prośba o pomoc, może ktoś wie co z tym zrobić. Po pierwsze: radio, a w szczególności radio internetowe gra głośno. Tzn. na najcichszym ustawieniu gra po prostu za głośno. Albo wcale albo głośno:(. Druga sprawa to w momencie odpalenia aplikacji Android auto radio cichnie. Może być albo Android auto albo radio. Nie da się nic innego uruchomić chyba że zamknę Android auto.:(. Następna sprawa to taka że nie potrafię odpalic telefonu na ekranie radia. Ani przez usb ani nijak inaczej. Żadne mirrory i inne aplikacje nie działają.:( Ostatnia sprawa to nie hula mi canal+. Mam wykupiony pakiet i mogę oglądać na każdym odbiorniku. Na wszystkim lata w radiu wyświetla sie komunikat że system android jest niekompatybilny i że canal+ działa tylko na oryginalnym systemie. W tym radiu jest Android 10. Mam rozumieć że jest jakoś zcracowany czy cóś:). trochę sie tego nazbierało ale może pomożecie choć troszkę. Ogólnie sprzęt jest ok ale te pare rzeczy jest naprawdę irytujące. Szczególnie to że nie mogę jechać słuchając muzyki po cichu(jak dzieciak śpi z tyłu) i nie mogę korzystać z android auto bo panuje cisza która również wkurza:)
Z góry dziękuję za pomoc. Jeżeli potrzeba zdjęć radia lub pudełka to zamieszczę.
Pzdr
Edytowane przez levybakubaku
Widze, ze nikt Ci nie odpowiada bo nikt nie zna tego Radia.
  Cytat
Rozwiń
No niestety tak jest i nic nie zrobisz. A tak z ciekawosci, dlaczego chcesz uzywac AndroidAuto jak mozesz zainstalowac wszystko na tym radyjku to co masz  na Twoim telefonie? bez podlanczania jakis kabelkow.
  Cytat
Rozwiń
Niektore systemy maja funkcje korekcji glosnosci dla poszczegolnych kanalow, sprawdz w ustawieniach radia albo zainstaluj inne radio internetowe i sprawdz czy jest to samo.
  Cytat
Rozwiń
  Cytat
Rozwiń
Nie wiem jakie sposoby juz probowales ale to sie robi przez BT. Masz sprzezony Twoj telefon przez BT z radiem?
  Cytat
Rozwiń
Niektore systemy maja blokade i nie mozna ogladac wideo na takich multimediach w aucie.
Pzdr
Rozwiń
Kiedyś...w skodzie miałem radio z Euro Watt, padł wyświetlacz na gwarancji. Po wysłaniu czekałem 7 miesięcy na naprawę. Kupiłem, bo Polska..., gwarancja.... i takie tam. Ale cena? Mają ogromną przebitkę. Można dwa od chinczyka kupić. Wiem, że to nie na temat. Ale musiałem się wypłakać.
Rozwiń
Co do ceny to patrzyłem na Dasaita pasującego do mojego X trail i z podobnym wyposażeniem(ROM/RAM procesor itp) to na Aliexpress był tańszy 0 300 PLN. Więc zdecydowałem się na zakup trochę droższy ale niby z 30 miesięczną gwarancją. Gdybym wiedział że AndroidAuto nie działa tak jakbym chciał i Aplikacje typu Canal+ lub polsat też nie chodzą to może bym sie zastanowił. Ale mam nadzieję że nic nie padnie:). Jak na razie gra.
Rozwiń
Dzięki za zainteresownie moim problemem.  Co do Android Auto to po prostu jestem przyzwyczajony z VW passata:). Bez tego można żyć, szczególnie jak rozbudowuja Asystenta Google Maps. Znalazłem korektę głośności i po zjechaniu do zera jest głośno. Jak było fabrycznie to było Bardzo głośno. Radio działa już działa w miare ale każde internetowe jest głośno. Zastanawiałem sie czy nie da się jakoś zmniejszyć napięcia na wyjściu żeby ściszyć ale niestety sie nie znam za bardzo. Telefon łączy sie oczywiście przez BT ale tylko do dzwonienia. Kontakty i tak dalej. Próbowałem już wszystkie apki typu mirrorlink easyconect itp. Ni huhu. Co do blokady wideo to w ustawieniach tez jest to odhaczone i np. WP tv chodzi. TVP sport lata az miło. a canal+ na którym akurat mi najbardziej zależy ni huhu. Może przez jakąś przeglądarkę a nie z apki? A może ktoś potrafi rozwiązać problem. Płacę czystym złotem:).
Moze masz jakis stary Android czyli v4 albo 5 (albo inny) a pokazuje ze v10. Chinole tak sprzedawali Tablety niby z android 9 albo 10 a przy instalacji wyskakiwalo ze niekompatybilny z tym systemem.
Rozwiń
No to chyba bym ryja sprzedawcy urwał przy samych piętach. Pokazuje że jest 10. Jak to można sprawdzić?
