Spolszczenie nissan lcn1
Jaromega
Witam, ja tego nie sprawdzałem, po wgraniu spolszczenia tak jak pisałem wcześniej skasował mi wszystkie  punkty POI z tego by wynikało że w oryginalnym oprogramowaniu POI były w sofcie, już zgłupiałem do reszty, a ten myk podany przez Ciebie z wgraniem bezpośrednio do folderu myPOIs się sprawdza ? muszę odnaleźć fakturę i zadzwonię czy potwierdzi że po wgraniu jego spolszczenia kasuje on POI (jeżeli jeszcze istnieje ta firma). opisałeś ten myk 19 Września 2020 powiedz czy to działa ?
Dam znać
Pozdrawiam JKR
Edytowane przez Krzysior
Katalog myPOIs z zawartością mypoiwarnings z zawartością w postaci Alerts_Q311.ntq jest nadpisywane w procesie zmiany softu.
Edytowane przez Jaromega
Błąd
W prod info. data v11 jest z sierpnia 2021 a V6 z maja 2021. Potestujemy. Pozdrawiam
Mógłbyś wrzucić oba pliki info.txt? Czyli ta wersja NC2 V6 która udostępnił Krzysior jest najnowsza, jeśli chodzi o dokładność map?
Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
A czy to spolszczenie od Ciebie kasuje czy nadpisuje POI
Dzięki za wiadomość
Pozdrawiam JK R
5 minut temu, Krzysior napisał:
ok zaraz wrzucę
No teraz to mi ciśnienie skoczyło że tak powiem wszystkie mapy mają ten sam text z 2021 a właściwie 2020  jedna wielka ściema
Gość Andrzej G
4 godziny temu, Krzysior napisał:
... a ten myk podany przez Ciebie z wgraniem bezpośrednio do folderu myPOIs się sprawdza ?
Czy sądzisz, że kilka dni nad tym siedziałem i szczegółowo opisałem efekt końcowy tylko po to, by ludzi wprowadzić w błąd ?
Przypomnę tylko, że ja to testowałem na NC3 i z wykorzystaniem profesjonalnej bazy fotoradarów predefiniowanej do NC1, NC2 i NC3, a nie jakiegoś badziewia którego w necie pełno.
Pisz kolego konkretnie, bo co innego baza POI, a co innego zawarta w niej baza fotoradarów.
Pliki wysłałem
No słowo "nadpisuje" ma różne znaczenia sorry dalej nie wiem co się dzieje po spolszczeniu
czy kasuje czy nadpisuje.
Przy nadpisywaniu może usunąć albo dodać dane
Naprawdę nie wiem co się dzieje po spolszczeniu liczyłem na to że skasuje te cholerne POI
Pozdrawiam JK R
Gość Andrzej G
Przypomnę tylko, co napisałeś tutaj
W dniu 2.02.2022 o 16:53, Krzysior napisał:
Mam pytanie w sprawie spolszczenia, zaraz po spolszczeniu prze firmę zniknęły punkty POI wgrałem oryginalne od  Nissana i ni jak ich usunąć,
To po kiego ... dogrywałeś nissanowskie POI, skoro wiadomo że zawierają badziewną bazę fotoradarów ?
Jak czytam ten temat, to łapki opadają - same sprzeczności i dziwaczne kombinacje:huh:
Panie Andrzeju bardzo Pana przepraszam, prosiłem tylko o potwierdzenie czy to działa, tylko i tylko tyle.
Przepraszam jeżeli to Pana to dotknęło.
Jeżeli chodzi o moje badziewie to proszę też uszanować moją pracę na którą poświęciłem kilka godzin,  profesjonalne fotoradary ni jak się mają do  wyskakujących suszarek (ulubione miejsca policji to moje badziewie) jest większe wielkością  od "predefiniowanej" listy  punków w Polsce, napisałem że to dotyczy punktów POI  (mając na myśli suszarki w związku z nowym taryfikatorom  mandatów,   po co mi punkty stacji paliw czy jedzenie na terenie Polski) siedziałem w Excelu i wyciągałem z różnych najnowszych  plików i kopiowałem z powrotem do jednego pliku, robota zmarnowana bo Pan tą opinią mnie podsumował jednym wpisem ;
link do aktualnych POI  na całą EU 28-12 2021 2021  https://drive.google.com/drive/folders/1VbzZcrMfcq1X3btXv7FceHhYXQpTRR7s?usp=sharing
ale po co mi to badziewie ? mam 64 lat z komputerami zaczynałem od systemu  DOS-a  w 1992 r. iale teraz widzę że młodzież ma zawsze rację, zacząłem zwiedzać Polskę, jest piękna
Pozdrawiam JK R
28-12-2021, 17:17
A dogrywałem punktu POI bo tak zasugerował Pan który spolszczał to był rok 14-15, ale muszę sobie wgrać własne
zielonego pojęcia nie miałem jak to działa i weszły punkty z Nissan Connect z serwisu . to był rok 14-15
Dzisiaj jestem mądrzejszejszy
Pozdrawiam JK R
Gość Andrzej G
1 godzinę temu, Krzysior napisał:
... ale po co mi to badziewie ? mam 64 lat
Szanowny kolego - rówieśniku. :D
Daleki jestem od tego, by nie szanować czyjejś pracy, zaangażowania, a tym bardziej by komuś ubliżać. Pisząc o badziewnych zestawach POI miałem na myśli kilka portali, które zbierają od użytkowników punkty nie weryfikując ich aktualności, po czym wystawiają do pobrania "w nagrodę" za ileś tam wstawionych punktów, lub odpłatnie. Nie będę tutaj podawał nazw tych portali, by nie wkładać kija w mrowisko.
Jeżeli moje wcześniejsze opinie zabrzmiały zbyt dosadnie, to przepraszam :0recourse:
Po pierwsze poproszę administratora o przeniesienie dyskusji do nowego postu w którym następowała by dyskusja o mapach - że spolszczenia ta dyskusja zeszła na inne tory. W spolszczeniu jest plik z punktami poi i jest on zapisywany razem w sofcie urządzenia (tak mówią skrypty zawarte w spolszczeniu). Prawdopodobnie instrukcja wgrywania swoich poi poprzez Pendrive wymusza zapisanie (zastąpienie) własnych poi. Pewnie da się wzorem spolszczenia zbudować plik alertowy i tak jak przy zmianie softu skopiować go do urządzenia i wtedy zastępowały te poi wbudowane.
Analizując palpacyjnie to te wszystkie daty na karcie z mapami można pozmieniać (zawsze sugeruje to nowszą wersje map). Wychodzi to na testach.
Fotka 1 to mapa niby nowszą (podobno z nc2v6 2020).
Fotka 2 to z nc1v11 (z resztą mojej).
Jest różnica?
Niestety myślę, że niektórzy sprzedawcy-dystrybutorzy po prostu robią w jajo modyfikując w zapisach plików co chcą. Ale to moje zdanie.
Tak jak pisał kolega Jaromega papier przyjmie wszystko w obu plikach tych map plik info.txt jest ta sama data 2020 a różnica widoczna. Mapy ściągam  z jednego z portali uczestnictwo jest płatne i to sporo jak na moją rentę. ale tam nie można nic skrytykować (najpierw nagana, potem ban), raz mnie zablokowali na cacy, ale po rozmowie odblokował łaskawie, więc już się nie odzywam szkoda kasy.
Pozdrawiam JK R
Jeszcze nie zaglądałem
Jest różnica?
Czy możesz udostępnić swoją wersję map?
27 minut temu, Jaromega napisał:
Oczywiście. Popatrz na PW. Pozdrawiam
Dziękuję.
Jeśli chodzi o POI, to nie wiem czemu się tak spinacie przy tych fabrycznych fotoradarach. Nawet najnowsza baza jest moim zdaniem bezużyteczna, bo po pierwsze, co kwartał trzeba robić jakieś myki żeby sobie bazę wgrać do auta, po drugie, najważniejsza jest "ochrona" podczas jazdy przed suszarkami oraz nieoznakowanymi radiowozami, a takiego POI jeszcze nikt nie wymyślił. Powiem Wam jak ja to robię, od 9-10 lat nie dostałem mandatu ... odpukać ?
Instalujecie na telefonie program Macrodroid (do automatyzacji): https://play.google.com/store/apps/details?id=com.arlosoft.macrodroid&hl=pl&gl=US
Importujecie załączone makro "Bluetooth-_ON_w_samochodzie" (koniecznie zmieńcie rozszerzenie tego pliku z .pdf na .macro / nie dało się inaczej wstawić na forum jako plik w załączniku, a linkować nie chciałem)
Instalujecie Yanosika (jeżeli ktoś jeszcze nie ma) i konfigurujecie go tak, żeby po połączeniu z zestawem BT w samochodzie (NISSAN CONNECT), automatycznie się uruchamiał. Będzie działał praktycznie w tle. Robi się to w ustawieniach programu >> bluetooth.
Jak to działa w praktyce (założenie >> bezobsługowość). Wchodzicie do samochodu, po przejechaniu krótkiego odcinka, telefon automatycznie wykryje, że jedziecie samochodem (czasami wystarczy mocniej przyspieszyć i już wykrywa), włączy sam BT. Włączony BT, podłączy się automatycznie do zestawu NISSAN CONNECT (potwierdzi to komenda głosowa "Telefon połączony"), a to wygeneruje automatycznie włączenie YANOSIKA, który działa w tle i na bieżąco informuje Was o POI >> tych najważniejszych: suszarki i nieoznakowane radiowozy. Nie musicie nawet wyciągać telefonu z kieszeni. Po wyjściu z samochodu, BT się wyłącza po 5 minutach, a Yanosik od razu po odłączeniu od NISSAN CONNECT. 5 minut ustawione jest specjalnie, gdybyśmy na szybko wychodzili po coś z samochodu, żeby utrzymać aktywne połącznie BT.
Sprawdzone na kilku telefonach i samochodach, działa doskonale ?
Bluetooth-_ON_w_samochodzie.pdf
Z tego rozwiązania już korzystam, tylko po połączeniu tel z NC komunikaty z Janosika idą głośnikiem telefonu a jak jest połączenie to już idzie przez NC.
Po prostu chcemy odwalić robotę za twórców NC (Bosh i Nissan). Taki sport.
No to git. Rondo jest, także widać która mapa nowsza :) Wgrywam właśnie na kartę SD.
O tą.
