Jakie LPG do Primery P11.144 po lf
Gość leszekhirsz
  • 4 miesiące temu...
Jestem na etapie wyboru/montazu instalacji do mojej primy
P11.144 2.0 16V 140KM, skrzynia CVT, przebieg 140kkm
Kolega polecił mi firmę z ul. Fishera 14 w Rembertowie.
Byłem rozmawiałem i chcą założyć staga cena 2.500 pln brutto.
Czy to dobry wybór do mojego auta ?
Stag to tylko elektronika powiedz co jeszcze chce włożyć, albo poradź się kolegi @credens z tego wątku, bo jak widać można ząłożyc za 2000zł i auto lata bez problemów :D :D :D :D choć z jakościa i ekonomią to nie ma nic wspólnego :D
Ok dopytam o resztę gratów ale nie rozumiem o co chodzi Ci z jakością i ekonomią ? Czy to jest za tanio ?
Kolega zakładał u nich lpg do swojego poprzedniego auta i teraz do BMW 5, mówi że narazie jest ok.
No ten kolega co ma 1.8 i lata mu auto 200 km/h to niezły fantasta ;)
Edytowane przez TigerA1
nieeee, cena jak najbardziej OK, zależy co chcą włożyć, a odnosnie ekonomi i jakości to masz linka :D :D :D bop można za 2000zł założyć, i auto smiga :D :D ;D nawet bez wymiany filtrów :D
Ok czyli mam dopytać jakie założą wtryski i reduktor, zielony jestem w temacie lpg, rozumiem że zbiornik ma najmniejsze znaczenie. Ma być w miejscu koła zapasowego a wlew obok oryginalnego pod klapką.
ano :D no i jak będą zakałdac zbiornik, to aby był zaworem od strony zderzaka :D przy Twoim silniku to wazne :D
A możesz objaśnić dlaczego to takie ważne ? Jutro zadzwonie i zdobędę info na temat tych innych podzespołów.
dlatego, że gaz w zbiorniku to ciesz, i jak będziesz miał założoną butlę odwrotnie, to podczas przyspieszania i małej ilości gazu będzie przerzucać na PB i też nei będzie wybierać do końca gazu.
Rozmawiałem z mechanikiem i powiedział tak:
sterownik: stag4 najnowszy ?
listwa wtryski: valtec albo omvl ( co klient sobie życzy)
reduktor: tomasseto albo kme gold
zawór oczywiście od strony zderzaka (obśmiał się jak mu powiedziałem)
wlew schowany obok wlewu paliwa ( z przejściówką)
butla największa jaka wejdzie w miejsce po zapasie
Za całość 2.500 pln brutto
no to ciekawie, bo to co zaproponował, to żaden szał w tej cenie :D
Hmm jak mam to rozumieć, za słabe te podzespoły ?
Możesz coś podpowiedzieć, o co mam pytać, żądać, proponować ?
Cene powiedział 2.400-2.500
zapytaj o to czy zdejmuje kolektor do wiercenia :D czy ma jakas inną czarodziejską sztuczkę na to :D
podpytaj jaki stag, jak ECO to sobie odpuść, brak korekt a w Twoim silniku sa raczej niezbędne :D
podpytaj o wtryski Barakuda, i dokładnie o reduktory, jaki typ, bo coś mi się wydaje, że miał wjechać KIT AC czyli Alaska, RED VAldemar i S4Eco :D
Powiedział że montuje wszystko a kiedy przyjdę to wsiadam z nim do auta i sobie jedziemy a on na kompie patrzy i ustawia system pode mnie ?
Jaki mam styl jazdy etc...
Skoro Ty taki fachowiec to bym chętnie u ciebie to zrobił tylko że daleko trochę do ciebie niestety...
Kolektor to chyba będzie musiał zdjąć bo ja mam SR20DE i kolektor dolotowy to jest tak schowany że trudno bez zdjęcia coś zrobić ...
zapomniałem że to forum nissana więc silnik i układ pewnie znasz ;)
ale ja nie neguje jego umiejętności, tylko nieraz było na forum o instalacjach, które okazywały się później niezgodne z zamówieniem, dlatego zawsze proponuje aby spisać protokół, co ma być zamontowane i sprawdzić to przy odbiorze, bo stwierdzenie Stag 4 ma przynajmniej dwa znaczenia ECO (bez korekt) i 4 ( z korektami) taka subtelna różnica :D :D
reduktor Tomasetto też może być Alaska (do 90KM) i Arctik który dał by już pewnie radę w Twoim aucie, gold to nieporozumienie,
i tak dalej można by było pisać, dlatego prosiłem aby uszczegółowił co ma na myśli podając takie nazwy, do tego podpytaj o zdjecie kolektora tak jak pisałem wyżej
oj, widzę, że nie znasz czarodziejskiej mocy wiertła w smarze itd :D :D :D
znajdź mój temat o zmianie S200 na S300 to zobaczysz o co chodzi, chyba tam było zdjecie moich nawiertów w aucie, jakie zrobili gazmeni :D
Mówił mi że te wtryski i reduktor bedzie pod 150 km bo mówiłem mu (on wiedzial się okazało) że moje auto ma 140KM
Ok wszystkiego się dowiem, rozumiem że stag ma być nie ECO ?
Generalnie przepatrzyłem neta to opinie ma facet pozytywne raczej, żadnych negatywnych nie znalazłem.
Dino w końcu i mnie dopadło na LPG. tylko mam mały problem silnik 2.0 VVL plus DETIII do sterowania zmiennymi fazami jak mierzyłem u COOBCIA to wyszło koło 180 koników. I teraz pytanie do fachowca co tam mu wpakowac żeby to latało jakoś znośnie? Dino jak możesz to doradź jaki zestaw zapakować pliss :)
Dzwoniłem do GAZMENA i powiedział że nie ma problemu zaproponował:
1. STAG 4 QBOX BASIC
2. Wtryski HANA 2000 czerwone
3. KME RED
Nr 2 to chyba żart ????
to wtryski do 1,6 ? 100 KM
hana owszem ale zielona lub niebieska  zielona powinna spokojnie z zapasem wystarczyć bo to wolno ssak
tak z ciekawości jakie masz wtryski pb i jakie czasy wtrysku ?
Instalacja lpg wymaga jedynie czasów wtrysków z wtrysków pb do sprawnego działania .
Tofu wszystko chodzi na standardowym kompie od sr20de +ECU master 3,  wtryski standard 347 z sr20ve
