Tu się witamy.
Strider
O ile wniosek, ze 20,30k => raczej zlom jest OK.
To klocil bym sie z tym pierwszym.
Fakt, ze auto chodzi po 40k+ IMHO zupelnie nie oznacza, ze jest dobre. Po prostu sprzedajacy moze byc wiekszym picerem/cwaniakiem, lub miec wieksza fantazje ;-)
Witam wszystkich miłośników Nissana 350z, mam na imię Szymon, mieszkam na mazowszu i zachorowałem na zetkę. Szukam, ale widzę, że będzie ciężko - tym bardziej, że mam ograniczony budżet. Mam jednak nadzieję, że przy waszej pomocy uda się coś wybrać.
Cześć Jacek. Też miałem taką nadzieję jak szukałem modelu dla siebie i udało się znaleźć to co szukam po ok... 1,5 rocznym poszukiwaniu :)
Jak szukasz dobrego egzemplarza , a nie byle czego to musisz uzbroić się w cierpliwość. Przydadzą Ci się papieskie relikwie :)
Trzymam kciuki, informuj na bieżąco. Powodzenia
Elo witaj :)
Jak chesz to z mojej zetki mogę Ci silnik sprzedać, pewny sprawdzony na moich wałkach Stage 1, przed wyjęciem jazda próbna osluchanie a po wyjęciu można np. zajrzeć do panewek :)
Niezawodny, latany na motulu 20w60 :)
W środku wygląda tak:
Tak działa w porównaniu z 370tką:
I Seryjną 350Z:
Edytowane przez Coobcio
Od 3 miesięcy jestem szczęsliwym posiadaczem zetki,
Rocznik 03 wersja europejska przebieg 139tys.
Poniżej kilka fotek,
Auto malowane przeze mnie przedni zderzak był wgnieciony a tylny trochę porysowany, oraz prawy błotnik.
W przyszłym tyg dolna dokładka zderzaka + dach będzie w karbonie więc pochwale się efektem na forum.
Forum czytam na bierząco ale dopiero dzisiaj znalazłem czas na przywitanie się:)
Pozdrawiam i jeszcze raz witam w gronie 350z.
Jezeli masz oklejac dach folia ala wegiel to daruj sobie bo bedzie wiocha jakiej jeszcze tutaj nie widzialem...juz lepiej czarny mat niz udawany wegiel.
Edytowane przez Bydle
Witam wszystkich,
To i ja się pochwalę swoją Zetką...
https://imageshack.com/i/pcBwOrAFj
https://imageshack.com/i/kmDBC0knj
I odrazu pytanie - przywiozłem go z Niemiec ale po paru dniach czasem jakieś dziwne stuki przy średnich i wyższych obrotach - nie wiem czy to w silniku czy coś pod maską. ktoś z forumowiczów z śląska jest w stanie pomóc zdiagnozować ? Czy po prostu tak ma być?> ciężko mi samemu określić jak było w innych Zetkach co oglądałem bo już nie pamiętam.
Witamy :) bardzo ładny premium pack :) niestety tak nie ma być , powinien chodzić równo i cicho , chyba ,że to faktycznie co innego rezonuje przy takich obrotach . Występuje na postoju czy tylko w jeździe ?
Edytowane przez tomi79
Elo elo !
W zetkach zawsze głośno pracuje skrzynia biegów zwłaszcza jak silnik pracuje na wolnych obrotach jest to mocno słyszalne.
Jednak jak w zakresie średnich obrotów słychaś stuki to obstawiam niestety panewki - ktoś nie dbał o to by zawsze był stan oleju full i niestety silnik może być przytarty...
jeżeli chodzi o ztke kolegi    zany to był u mnie na kanale i wygląda na to ze ma wysypany uklad wydechowy
wszystkie te blachy oslonowe i na katach i na   y latają luzem i to robi te dziwne brzęczenia
silnik i skrzynia dwumas chodzą cicho
No to nic groźnego bardzo miło że obadałeś temat - teraz właściciel może spać spokojnie :)
Pewno standardowo osłony katów się oderwały :D
  • 4 tygodnie później...
Siema! Po dziesięciu latach moja Zetka zdecydowała się wyjść z monitora i stanąć przed domem! :) Trzeba pare rzeczy dopracować i w przyszłości zrobić coś ciekawego - Panie Coobciu ;) - ale o tym bede rozpisywał się w innym temaci. Póki co prezentuje się tak: zdjecie.jpg
Po 4 miesiącach poszukiwań w końcu się udało i HR`ka stoi pod domem :)
Na razie odbyłem tylko podróż z miejsca zakupu do domu (200km)... i jestem zachwycony jak to się prowadzi.
Miło dołączyć do waszego zacnego grona :)
Wrzucę później jakieś foty.
Pozdr
