Qashqai II - wymiana radia na chińczyka z androidem
toporr23
Godzinę temu, badoo napisał:
Dzień dobry
od 2 miesięcy posiadam Qashqaia Tekna z 2016 r. Przeczytałem wszystkie strony tego tematu i chciałbym wiedzieć, czy mogę zmienić radio w swoim na opisywana tu Daistie, jeżeli w moim nie ma map wbudowywanych w system multimedialny tylko są na karcie SD.
pozdr
Radio możesz zmienić . Mapy z NC nie pójdą na Dasaicie .
59 minut temu, ZibiT napisał:
Według mnie możesz, ale proponuje po zmianie dokupić router mobilny, aby mieć wifi w aucie i możesz instalować i aktualizować aplikacje, np. nawigacji (Google, Waze i inne).
Rozwiązanie praktyczniejsze.
Pozdr.,
Z
Jeszcze jedno...
Szukałem również aplikacji do nawigacji na androida (czyli do stacji Dasaita), która działa w trybie off-line. Tak, na wszelki wypadek jak się zgubi zasięg lub jest się w strefie roamingowej, aby nie zapłacić majątku...
Nie zawsze GoogleMaps w trybie off-line się sprawdza, bo ma ograniczenia w nawigacji oraz tylko mały fragment mapy można mieć skopiowany.
Podsumowując: polecam Maps.Me. Trezba oddzielnie pobrać mapy (kraju, województwa) na swoje urządzenie, ale raz i spokój.
Pozdr.,
Z
Edytowane przez ZibiT
Oczywiście, że bym odpuścił sobie te mapy.
22 minuty temu, ZibiT napisał:
Jeszcze jedno...
Pozdr.,
Z
Ok. rozumiem
WB
Montował ktoś to radyjko do QQ z 2019 roku z silnikiem 1.3?? Jest w pełni kompatybilne??? i może poleci ktoś sprawdzone źródło gdzie można takie radio nabyć? Fajnie by było gdyby było z DAB+ :)
Dasaita do QQ z 2019 + moduł DAB+
W dniu 27.10.2020 o 18:07, wapidek napisał:
Wskazania zegara stacji były i są prawidłowe (foto). Problem jest jak pisałem wyżej z zegarem komputera auta w liczniku. Tam nie mam żadnych ustawień, bo jest tylko info, że zegar bierze czas z GPS (foto), ale pewnie z oryginalnego odbionika NC.
Problem rozwiązany. Dasaita wypuściła aktualizację Dasaita Canbus 16/10/2020. Po zainstalowaniu i restarcie stacji następuje natychmiastowa synchronizacja zegara. Prawdopodobnie też aktualizuje inne opcje Canbusa.
Plik:
https://www.facebook.com/groups/233967527140881/permalink/863211264216501/
https://drive.google.com/file/d/1fDhfkHwzgd8XI-YISIJp6fCjC_wLOmmM/view
Edytowane przez wapidek
  • Thanks 1
Radyjko zakupione, dotarło: http://aliexpress.com/item/32993926906.html
Próbuję je wymienić zamiast takiego oryginalnego: AIVIP32R0
i..... nic nie działa... nie uruchamia się, pusto , czarny ekran :)
podłączyłem dwie białe kostki i do radia czarna oraz kabelek GND pod śrubę i  jak rozumiem to powinno być  takie minimum minimum aby w ogóle radio odpaliło (?)
jednak brak jakiejkolwiek reakcji,
Czyżbym trafił na jakieś felerne ? a może któreś kostki, piny nie są tak jak powinny być ?
_
Krzysztof
A ktory zamowiles? CB011,CB008 czy CB068? I co masz 7" display, ktory rocznik?
Edytowane przez Banan61
zamówiłem CB008 DSP w komplecie jest moduł CANBUS
J11 z 2018r
Aktualnie mam to radyjko:
_
Krzysztof
Musialbys zmierzyc miernikiem czy przy zalaczeniu na czerwonym i zoltym masz 12V, to by znaczylo, ze wiazka kabli bylaby OK (odlaczyc czarna kostke i zmierzyc). Jezeli jest tam 12V to bym sprawdzil tasme miedzy radiem i display.
Sprawdzone, jest +12 a dokładnie po chwili pracy silnika całe 14V.
Pomiędzy żółtym i czarnym mam tyle samo co pomiędzy zółtym a czerwonym. (żółty i czarny to chyba główne zasilanie bo średnica największa i piny też większe we wtyczce)
Czerwony u mnie rozgałęziony jest na dwa i jeden opisany jest jako ACC (nie podłączony do niczego) a drugi wchodzi na moduł canbus.
Co masz na myśli <..> to bym sprawdzil tasme miedzy radiem i display.<..> ?
O którą taśmę chodzi i ewentualnie co można tam sprawdzić ?
Krzysztof
Najpierw zacznijmy od napiec.
Cytat
Musisz zmierzyc czerwony-czarny i zolty-czarny, ma byc 12-14V
czarny - masa
czerwony - 12V od zaplonu
zolty - 12V zawsze aktywne
pomierzyłem:
 czarny - żółty 14V
czerwony - żółty 14V
czerwony - czarny  - 0V
tak jak wcześniej już pisałem: czerwony w czarnej wtyczce jest rozgałęziony na dwa przewody jeden kończy się małą pojedynczą wtyczką oznaczoną ACC której nie podłączyłem do niczego, a drugi przewód wchodzi na moduł canbus.
Edytowane przez cysiu
Cytat
I tu masz problem! czerwony-czarny musisz miec 12V bo inaczej radio nie bedzie dzialalo. Jezeli miedzy zoltym a czerwonym masz 12v to by wygladalo ze czerwony to tez masa. Powod juz masz czemu nie dziala.
musze w takim razie to przeanalizować...
jakimś cudem  (ślepy czy jak) nie zauważyłem czerwonego kabelka opisanego jako ACC wychodzącego z białej wtyczki... ale nawet jak połączę  te acc razem to nadal czarny - czerwony daje 0V
szukam dalej.. dzisiaj to już za ciemno, jutro spróbuje przeanalizować gdzie ten czerwony wchodzi w białej wtyczce i czy w oryginalnej wiązce coś tam jest....
dzięki za pomoc....
4 godziny temu, cysiu napisał:
_
Krzysztof
Mam pytanie , a mianowicie :
czy masz kolego wersję po liftową ? bo z tego co widzę to masz po lift . A jeżeli kupiłeś CB008 to masz nie ten moduł CAN BUS .
Edytowane przez Wojtek74
jeżeli mówimy o modelu Kaski to poliftowa... chociaż w sumie to się pogubiłem.... w poprzednim modelu wiedziałem kiedy była po liftowa, czy przed liftowa i czym sie różniły teraz to już namnożyli tyle wersji i silnika i wyposażenia że nie łapie się w tym...
ale wracając do radia, to był tylko wybór modelu CB011, CB008, CB0068 ale nigdzie nie było mowy o canbusie że się różni.. czyżby chińczyk wysłał nie ten co trzeba ?
Edit:
a czy bez canbusa to nie można radia w ogóle uruchomić ? rozumiem że sterownie z kierownicy może nie działać etc. ale uruchomić to chyba powinno się...
Z tego co się orientuje to po lifcie jest inny moduł CAN BUS oraz radio CB068 .
no to było by nie ciekawie, napisałem do chińczyka, zobaczymy co odpowie..
Powinni pisać że rok samochodu 2018 ale rok modelowy 2019 i właśnie w tym może być problem .
ok chińczyk wysle nowe kable, niby canbus jest ten sam,
dzisiaj zauważyłem też że w kablach które mam gniazdo od anteny różni się nieznacznie i nie do końca pasuje tak jak powinno..
zobaczymy jak przyjdą kable czy wszystko będzie działać....
Diabeł tkwi w szczegółach .
Jakby ktos kiedys potrzebowal, odpowiedz od chinczyka:
you can check the last left button , if label AUDIO , please make order CB068, if label CAMERA, please make order cb008 .
Mam Dasaite MAX10 wszystko ok, tylko nie mam na wyświetlaczu między zegarami info o radiu jest tylko pusta strona. Gdzie może być przyczyna?
