Spolszczenie nissan lcn1
Jaromega
19 minut temu, best napisał:
czy ktoś próbował doinstalować jakąś inny program do fabrycznej navi? np Mapy Here, Sygic lub coś innego?
Będziesz pierwszym, któremu by się to udało. Gdyby to było możliwe, już dawno na forum byłyby obszerne elaboraty i instrukcje.:bezradny:
W dniu 18.11.2020 o 21:28, Jaromega napisał:
Witam kolegów. Może ktoś jest zainteresowany spolszczeniem lcn1?
Dziekuje bardzo , jezyk zmieniony na Polski i dziala .???
Wiem, że temat wałkowany jak rzeka ale jestem kiepski w tym temacie i robię wszystko na czuja ? skopiowałem Ori kartę na kartę sd i ten folder cryptnav zastąpiłem za tamten i to wszystko wystarczyło żeby mieć mapki v11? Taka wersja mi pokazuje w radiu z góry dziękuję i przepraszam za wałkowanie tematu ?
W plikach mamy taki id "sd2-GENH_EU_I.A v1", więc wszystko masz OK
sd2-GENH_EU_I.A v1
Worm:                 sd2-GENH_EU_I.A v1
DT-Title:             EUROPE
Project-Bez:          Nissan LCN1 EUR 2020 (F2 2019_03 GDF)
Moje przygody ze spolszczeniem. Pobrałem pliki od Jaromega - dzięki!! Pobrałem tez pliki z chomika ADAM300 i w sumie te wykorzystałem.
Najpierw nagrałem pliki spolszczające na kartę SD i włączyłem navi. Długo nic się nie działo, tylko navi szukała mapy. Pomyślałem, ze cos nie pykło i ze chyba trzeba nagrać płytę. Wyciągnąłem kartę SD i navi zgasła. Po właczeniu silnika sie na udawało jej włączyć. Pomyślałem OK, udupiłem system i będę musiał podjechać do serwisu. W tym momencie nawi ożyła i pojawi sie napis "Please wait. Update process active.... Phase 1/3". Więc szybko włożyłem kartę z powrotem i trzymałem kciuki. No i zassało. Phase2/3, Phase 3/3, Wreszcie polski napis "System zablokowany. Wprowadź PIN", co uczyniłem.  Następnie długo czekałem az skończy sie flashowanie systemu "FGS DNL Mode" i.. "Start nawigacji. Proszę czekać..." No i juz. Mozna wgrywać v11 na dowolną kartę i działa, menu i lektor po polsku. Inne ciekawostki:
Przed flashem mialem ponizsze wersje: Software E603,  FGS-Sw 2247 120321
Po flashu: Software E602, FGS 2246 111107 - czyli jakby downgrade, ale na razie wyglada na to, że działa.
Edytowane przez Prosiak
A przy okazji - ktoś kiedys pytał czy mozna zainstalować automapę. Gdyby nasz LCN1 był na Win CE to pewno tak, ale jest najprawdopodobniej na Linuksie. Zamieszczam ponizej link do hackowania LCN2, ale pewno nasz, tez jest oparty na tym samym systemie.
https://github.com/ea/bosch_headunit_root
Tak to system oparty na Linux, obawiam się że wydajność samego urządzenia jest za mała by próbować tam coś zmienić. Zresztą tanie stacje z win CE lub android po prostu czynią to nieopłacalnym. Menu polskie to też sztuka dla entuzjasty - unowocześniam to co mam w oryginale. Na marginesie: pojawiły się nowe mapy v12. Testuję od tygodnia i w moich rejonach (lubelskie, mazowieckie) są dużo bardziej aktualne niż v11. Przetestuję jutro trasę na podkarpacie - zobaczymy czy są tamtoroczne kawałki s 17 Lublin - Rzeszów. Prośba do kolegi flashującego soft przez kartę SD. Coraz częściej zgłaszane są problemy z jakością odczytu softu przez czytnik płyt. Może kolega rozszerzy jeszcze opis bo pewnie niektórym by się przydało. Pozdrawiam forumowiczów.
Hej, z checia opisze w najblizszym czasie  co i jak, bo rzeczywiscie sflashowalem przez karte.
Edit: opisuję co i jak. Chciałem spolszczyć nawigację i usunąć sprawdzanie CID. Nie chciałem jednak nagrywać płyty bo: musiałbym podłączać nagrywarkę do kompa, CD w samochodzie nie używałem od jakiś 10 lat, więc pewno i tak nie działa.
Co zrobiłem:
Z chomika ADAM300 pobrałem plik "do aktualizacji z czytnika SD.rar" w środku jest katalog z danymi i jeszce raz ten plik rar. Przegrałem pliki z katalogu "LCN1 Menu PL Unlock CID" na kartę, tak że struktura karty wglądała jak poniżej:
└───dnl
    ├───bin
    │   ├───nav
    │   │   ├───common
    │   │   └───ni_lcn
    │   └───system
    │       └───arion
    │           └───ni_lcn
    │               ├───ffsbatch
    │               └───ffsbatdata
    └───ni_lcn
        └───ffs
            ├───cfg
            │   └───bt
            └───dia
Czyli po ludzku mówiąc w katalogu głównym był dnl a w nim katalog bin z zawartością, katalog ni_lcn z zawartoscia no i plik content.txt. Czyli jeszcze prościej dokładnie tak jak na płytę cd, ale nie wiem czy pliki sa dokladnie te same.
Nastepnie najtrudniejsza część bo wymagajaca cierpliwości. Zacytuję swój poprzedni post
"Najpierw nagrałem pliki spolszczające na kartę SD i włączyłem navi. Długo nic się nie działo, tylko navi szukała mapy. Pomyślałem, ze cos nie pykło i ze chyba trzeba nagrać płytę. Wyciągnąłem kartę SD i navi zgasła. Po właczeniu silnika sie nie udawało jej włączyć. Pomyślałem OK, udupiłem system i będę musiał podjechać do serwisu. W tym momencie nawi ożyła i pojawi sie napis "Please wait. Update process active.... Phase 1/3". Więc szybko włożyłem kartę z powrotem i trzymałem kciuki. No i zassało. Phase2/3, Phase 3/3, Wreszcie polski napis "System zablokowany. Wprowadź PIN", co uczyniłem.  Następnie długo czekałem az skończy sie flashowanie systemu "FGS DNL Mode" i.. "Start nawigacji. Proszę czekać..." No i juz. Mozna wgrywać v11 na dowolną kartę i działa, menu i lektor po polsku"
Czyli po prostu: wkladamy kartę do nawigacji, włączamy ją  i czekamy strasznie długo. Wygąda, że nic się nie dzieje, navi kilka razy się resetuje - nie wyciągajmy karty!! - czekamy az do konca, jak opisałem powyżej. I już.
Link do tego chomika "chomikuj.pl/ADAM300/MAPY+SAMMM/Nissan+CONNECT+LCN1+Europe+-+V11+(2021-2022)"
Na YT widziałem z 6 lat temu jak jakiś Rusek pokazywał że dograł drugą nawigację ale nie było pokazane jak to zrobić, także na pewno się da.
@Prosiak, możesz wrzucić ten plik na forum, tutaj nie zginie, a chomika to mogą zaraz zlikwidować.
Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
Witam jestem nowy na forum mam Nissana Qashqai J10 2011 rok benzyna z Niemiec. Chcę spolszczyć menu i navi. Mój e mail lucaso1985lg@gmail.com dzięki i pozdrawiam.
Dziękuję Koledze JAROMEGA za udostępnienie spolszczenia do LCN1, jak również za mapy. Spolszczenie przebiegło pomyślnie, chociaż był moment gorący, kiedy ukazał się ekran, że coś "nie pasuje" i wysunęło płytę z czytnika. Po ponownym wsunięciu płyty ruszyło dalej. Wydaje się, że wszystko funkcjonuje jak należy. Mapy ruszyły bez żadnych problemów. W końcu autko przemówiło w "chrześcijańskim języku".
Jaromega dzięki za spolszczenie. Dzisiaj dopiero zainstalowałem. Tylko moja nawigacja dalej "gada" po angielsku. Czy to się gdzieś ustawia?
Ustawiłeś już polskiego lektora (Agnieszka)?
a czy jest jakas roznica miedzy tymi softami??
wiem ze istnieja spolszczenia ktore nawet czytaja MP3 z karty SD, co mi sie super opcja wydaje. juz nie jeden raz uwalilem wystajacego pendriva (zlamalem) ktory sie znajduje pod podlokietnikiem :( a karta SD jak zawiera mapy i mzyka to by by bylo zajefajnie
Już mam polskiego lektora, tak musi wyglądać zawartość pliku voice.sys
[Version]
[nav_spdata11.8.1.3]
[Default]
[_ b_ 01 m]
[Speech packages]
[_ b_ 01 9 00 "Ellen"]
09.02
v01_09l_.pkg 392910
v01_09l_.snt 18346
v01_n9l_.pkg 360150
v01_t9l_.pkg 333456
[_ d_ 01 9 00 "Alice"]
09.02
v01_09l_.pkg 392910
v01_09l_.snt 18346
v01_n9l_.pkg 360150
v01_t9l_.pkg 333456
[_ f_ 01 9 00 "Jýck"]
09.02
v01_09l_.pkg 392910
v01_09l_.snt 18346
v01_n9l_.pkg 360150
v01_t9l_.pkg 333456
[_ g_ 01 9 00 "Andrea"]
09.02
v01_09l_.pkg 392910
v01_09l_.snt 18346
v01_n9l_.pkg 360150
v01_t9l_.pkg 333456
[_ i_ 01 9 00 "Gabriella"]
09.02
v01_09l_.pkg 392910
v01_09l_.snt 18346
v01_n9l_.pkg 360150
v01_t9l_.pkg 333456
[_ l_ 01 9 00 "Agnieszka"]
09.02
v01_09l_.pkg 392910
v01_09l_.snt 18346
v01_n9l_.pkg 360150
v01_t9l_.pkg 333456
[_ p_ 01 9 00 "Ana Maria"]
09.02
v01_09l_.pkg 392910
v01_09l_.snt 18346
v01_n9l_.pkg 360150
v01_t9l_.pkg 333456
[_ r_ 01 9 00 "Irina"]
09.02
v01_09l_.pkg 392910
v01_09l_.snt 18346
v01_n9l_.pkg 360150
v01_t9l_.pkg 333456
[_ s_ 01 9 00 "Martinez"]
09.02
v01_09l_.pkg 392910
v01_09l_.snt 18346
v01_n9l_.pkg 360150
v01_t9l_.pkg 333456
[_ t_ 01 9 00 "Gunuz"]
09.02
v01_09l_.pkg 392910
v01_09l_.snt 18346
v01_n9l_.pkg 360150
v01_t9l_.pkg 333456
[CRC]
Wydaje mi się, że wystarczy zamienić tylko:
[Default]
[_ b_ 01 m]
na
[_ l_ 01 m]
i powinno działać - domyślny będzie lektor pl
Pozdrawiam.
