Chcesz kupić Almerę N15, N16? Zapytaj tutaj
Gość Polinaa
Witam Panie i Panowie! Jestem nowy na forum i szukam dla siebie autka... W oko wpadły mi 2 almery i chciałbym zapytać co o nich sadzicie... Może ktoś widział lub oglądał... Jak wogóle spisują się almery z tych roczników?? Poniżej linki do ogłoszeń:
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C5804203
http://moto.allegro.pl/item410605433_nissa...s_polecam_.html
Za odpowiedzi z góry dziękuje...
Gość piotr owczarek
Witam, tu Piotr z Warszawy.
Serdecznie proszę Was o pomoc.
Jestem zdecydowany kupić Almerę n15. Znalazłem wydaje się fajny egzemplarz 1.4 z 1999r, 3 drzwi, szary metalik, czarne zderzaki. Wyposażenie - tylko wspomaganie i poduszka powietrzna. Generalnie – to najbardziej podstawowa wersja.
I właściciel, 130 tys. udokumentowany przebieg. I to wydaje się ok. Właścicielka jest tak z niego zadowolona, że nie do końca z radością go sprzedaje. Cena 11,5 tys. zł.
Proszę Was jednak o pomoc. Bardzo mi się to auto podoba, ale jest kilka rzeczy, które mnie niepokoją:
1. Czy w Polsce były w 1999 r sprzedawane Almery bez ABSu?
2. Problem rdzy. (Almera z Japonii, 99r.) Jeden błotnik był wymieniany po stłuczce, jeszcze na gwarancji (dokumenty).
Jednak w tym aucie są delikatne ogniska rdzy na masce i na progu przy tylnym błotniku. Jest to delikatny, ale widoczny rdzawy nalot na pow. ok. kilku cm2.
I najgorsze. Po otwarciu obu drzwi do oporu widać rdzę na linii progu i załamania próg / błotnik. Rdzawy nalot jest również poniżej zawiasów drzwi w kierunku progu.
Ta rdza to kilku (może kilkunastu) cm pasy widocznego nalotu, który wydaje się możliwy do starcia nawet papierem ściernym (ale nie jestem pewny na 100%, czy to wystarczy).
Ta Almera ma lakier metalic, była garażowana. Czy to normalne, że w takim aucie pojawia się rdza w tych miejscach? Czy ta rdza dyskwalifikuje to auto?.
Proszę Was o pomoc, w sprawie tej rdzy, co sądzicie? Może macie własne doświadczenia.
Ja jeszcze mogę dodać, oglądałem różne samochody kompaktowe w tym przedziale cenowym, i ta Almera podoba mi się, bo nie jest „wypicowana” i mam wrażenie, że licznik nie jest cofnięty.
Czy jest w tych Almerach n15 coś specjalnego, na co powinienem zwrócić uwagę?
Z góry dziękuję i pozdrawiam,
Piotrek
[ Dodano: Wto 05 Sie, 2008 16:25 ]
pytając o coś specjalnego miałem na myśli oczywiście sprawdzanie stanu technicznego Almery, :)
Sam wiem, że Almerki n15 są specjalne same w sobie :)
Proponuje jeszce sprawdzic chłodnice na obecnosc spalin.
To szybkie badanie przy pomocy plynu i takiej zawijanej menzurki.
Bedzie pewnosc ze uszczelka pod glowica jest ok lub nie.
Koszt wymiany uszczelki z robocizna i planowanie to 2500 zł.
Powodzenia.
Gość piotr owczarek
Dzięki za odpowiedź.
Czy to normalne aby w Almerze n15 z 1999r, bez centralnego zamka, przy przebiegu 130 tys. kluczyk od obracania w zamku drzwi i stacyjce wytarł się tak, że czasem sie blokuje w zamku drzwi. Sytuację ratuje używanie drugiego kluczyka - zapasowego. Ten działa dobrze.
Ale dziwi mnie, że przy przebiegu 130 tys. taki problem.
Na marginesie, ile kluczyków dawali fabrycznie w Almerze w 1999r (w Polsce)??.
Bardzo proszę o odpowiedź, co sądzicie w sprawie tej rdzy (poprzedni post).
Powodzenia.
Piszesz chyba tylko i wyłącznie o dieslu, bo w benzynie koszta są conajmniej o połowę mniejsze. Poza tym, kwota 2500 też jest lekko przesadzona, 1,5 roku temu w astrze II 1,7 DTI, zaścieliłem 1400 zł i tak przepłacając.
Ja mam co prawda z 1998 ale krajową i też ma tylko poduchę kierowcy, wspomaganie i elektrycznie ustawiane lusterka. Nic poza tym.
Dla tego modelu to całkiem normalne. Ja bym się przyjrzał tym progom i wymacał czy nie są już miękkie. Almera N15 ma ten "urok" że progi są jedzone od środka. Nic z zewnątrz nie widać, a jak zaczyna być widać to z reguły dziura jest wtedy na wylot.
Wg mnie nie. Miałem dziury w progach na wylot. Niektórzy wymieniają cały próg a mi zrobili wstawki. Za całość z malowaniem pod kolor nadwozia tyle że barankiem a nie gładkim lakierem jak w oryginale (wg mnie baranek lepiej tam spełni swoje zadanie) zapłaciłem 350 PLN w tamtym roku więc tragedii nie ma.
Jak ktoś tego samochodu używał do normalnej jazdy to nie ma się wg mnie czego obawiać. Jeżeli samochodem jeździła pani to trzeba przyjrzeć się w jakim stanie jest sprzęgło i rozrusznik (nie żebym krytykował panie ale są pewne powtarzające się usterki z tego tytułu).
Co do przebiegu to jest całkiem realny.
Ja kupiłem swoją w 2005 i miała wtedy 135 tys przejechane. Teraz ma prawie 193 tys. i w zasadzie w samochodzie nic się nie zepsuło (jedynie akumulator został wymieniony - oryginalny wytrzymał 8 lat - też zerknij czy jest oryginalny - to może potwierdzić przebieg)
Jeszcze można przyjrzeć się trzpieniom wycieraczek bo lubia się wyrabiać po pewnym czasie (zobaczyć czy nie latają). Padło mi jeszcze kiedyś cięgno z wycieraczek ale byłem akurat na Słowacji i mi wymienili. Wymieniłem też niedawno oba trzpienie z wycieraczek.
Cena wg mnie dobra a samochodzik naprawdę jest wdzięczny.
Pozdrawiam.
  Arturo1 napisał:
Jestem nowy na forum, w związku z tym witam serdecznie wszystkich forumowiczów. Do tej pory jeździłem Xsarą, a ponieważ poszła ona już "do ludzi" chcę kupić Almerę Tino.
Znalazłem następującą ofertę: http://otomoto.pl/nissan-almera-tino-C3515162.html
Proszę o opinię.
Przy takim przebiegu musisz się spodziewać remontu pompy wtryskowej.
Moim skromnym zdaniem odpuść sobie nissana kup lepiej jakąś hondę, mazdę
Pozdrawiam Arek
witam mam takie pytanie .... a mianowicie trafiłem na okazje kupienia w "promocyjnej" cenie almerki rok. 2003 1.8 silnik no i te bajery w środku .... jest to samochód mojego wujka ... ale nie chce on mi go sprzedać ... twierdzi m.in. że bierze mu dużo oleju oraz słychać stukot w prawym tylnim kole..., ogólnie twierdzi że nie poleca i nie jest to dobry wybór(zakup tej almery)
czy może mi ktoś wyjaśnic o co chodzi ...?
pozdrawiam
Arturo1 -może chcesz moją?
Bezwypadkowa i bezkolizyjna w pelni sprawna!
Ja planuje zmienic na zwykłą Almere z racji wielkosci (utrudnione parkowanie szerokim autem i wjazdu do garazu bo jest wysokie)
a rocznik ? i przebieg?
moje poszukiwania będą się kończyć na początku września to może się odezwę.
Na razie czytam forum i staram się wyważyć wszystkie plusy i minusy tego modelu. A jakie jest zdanie posiadacza tinki o tym modelu. Warto kupować, czego szukać, benzyna czy diesel, a jak sprawuje się automat bo znalazłem też taką ofertę 2.0 benzyna gaz - automat
  Cytat
miło' date=' że dla potencjalnego klienta jesteś zrobić wszystko, nawet przebieg nie jest problemem, hahaha[/quote
Nie oszukujmy sie -nie moge powiedziec ze wszyscy bo moze bym sklamal ale wiekszosc handlarzy tak robi. Poza tym mowie -ze jest udokumentowany, a dokumenty zawsze moga zginąć;) -no i autko było używane przez starszego Pana tylko w niedziele.]
witam!
kieruje moje pytanie do posiadaczy almery z silnikiem 2,2Di 110KM,chcę kupić taki samochód i mam wątpliwość ,czy na gorącym silniku(silnik pracuje) i wyjmując bagnet -miarkę poziomu oleju czy to normalne że wylatuje,chlapie olejem?nie tak mocno ale jednak chlapie. Możecie to sprawdzić czy tak się dzieje u was?a jak podczas pracy zimnego silnika?
i jeszcze jedno,co się dzieje otwierając korek od wlewu oleju również przy rozgrzanym silniku?
z góry dziękuje za sprawdzenie i odpisanie na moje pytania
pozdrawiam
Niestety nie odpowiem Ci na to -jakos niespecjalnie mnie to interesuje, tym bardziej ze z tego co wiem nie wolno otwierac korkow przy rozgrzanym silnku.
Skad pomysl zeby otwierac korki przy pracujacym silnku?
Pytam ponieważ tak mechanik kazał mi sprawdzić,nie pamiętam,nie potrafię opisać w jakim celu kazał to zrobić.Sprawdziłem i jak pisałem wcześniej zauważyłem właśnie, że zaczęło lekko chlapać olejem i stąd moje pytanie czy to normalne w tych silnikach?Sprawdzałem innego diesla astrę 2.0DTi 16V i tak się nie robiło.
Zależy mi na tym,ponieważ jestem zainteresowany kupnem samochodu i chcę się upewnić czy wszystko ok z tym silnikiem,poza tym silnik pracuje równo,nie kuleje.
a jak to uzasadnisz? do tej pory nie spotkałem się z takim zakazem
mechanik robi cie chyba w trąbę :-)
Zawsze jak się bagnet wyciagnie, który jest poozony nisko a silnik miesza olejem to będzi esię wychlapywac olej. Olej siega również do miski z zaworami gdzie jak sie otworzy podczas ciepłoty silnika to moż esię coś ulać. Dlaczego? Bo olej jest wszedzie pod pokrywa zaworów i nim opadnie to chwilę potrzebuje.
A nie powiedział ci czasem, zeby przy goracym silniku i najlepiej właczonym pojemnik wyrownawczy chłodzneia?
Za czasów komuny to fachmistrz przychodził na giełdę i przy właczonym silniku otwierał korek oleju i zatykał ręką. W tens psoób sprawdzał szczelnośc silnika :-).
