Opony i felgi na zimę
Grigorij0
Czytałem, że przy zmianie kół czujniki rzeczywiście same zaskoczą po kliku km, ale jak to jest w przypadku założenia nowych kół z nowymi czujnikami ciśnienia, które nigdy jeszcze nie były używane-nówki? Czy takie nowe czujniki trzeba za pierwszym razem jakoś aktywować lub wprogramować w serwisie?
Andy - ja pytałem dokładnie o to samo - z tego co piszą koledzy Jacko i Pieer to nic nie trzeba robić - ja jutro zmieniam opony - ściągam letnie na alusach z czujnikami , które działają i zakładam zimówki na felgach stalowych z czujnikami , pierwszy raz będą założone do auta - założę , pojadę na kilka kilometrów i zobaczymy - dam znać .
w zeszłym roku mialem nowiutki komplecik poskładany na micheline alpine4 + felgi 17 + czujniki orginalne. Zalożyłem to i jechałe sobie z 5km 80km/h i zaskoczyły bez problemu
ad 2) czujniki są wentylem, wentyl jest przykręcony nakrętką.
Wg mnie jest to plus i przy zdejmowaniu opony nie ma ryzyka uszkodzenia czujnika. Poprawcie mnie jeśli się mylę.
Ok, to czekam z niecierpliwością na wynik :)
Gdzieś czytałem na forum temat ale nie mogę teraz znaleźć o zmianie kół z czujnikami ciśnienia i potrzebie ich kalibracji - mam zimówki na felgach stalowych z czujnikami , kupione razem z autem - ale nie wiem czy były zakładane i kalibrowane - raczej nie - jak przełożę koło to czy musze podjechać na kalibrację czy same się skalibrują ?
W QQ układ jest niezależny, więc nie ma to znaczenia. Skalibrują się same.
Poprawiam. Poszukaj i zobacz jak wygląda cały czujnik, ryzyko uszkodzenia jest, dlatego lepiej uprzedzić gumiarza, żeby nie musiał usługi wykonywać "za darmo" jak który uszkodzi
Raczej nie ma,bo czujnik jest ułożony w kierunku środka felgi,Niemniej dla własnego spokoju i zabezpieczenia przed możliwą niemożliwością lewych rąk gumiarza,należy mu zwrócić uwagę o posiadaniu czujników.
Panowie, naprawdę próbowałam prześledzić stronę odnośnie opon.
Musze kupić opony zimowe, mam 16 nie wiem jak się jeździ na 17,18, 19 wizualnie też mnie to najmniej obchodzi :-) mogą być 16,
czy istnieje jakieś podsumowanie waszych refleksji odnośnie opon zimowych, czy możecie wskazać jeden typ/rodzaj opony/felgi/szpilek/bieżnika etc...
i najlepiej miejsce gdzie je kupić w dobrej cenie :-)
z góry przepraszam
jestem kobietą ;-)
Kasia EUROTECH Gliwice. Zapytaj o cenę opon, które Cię interesują - nie wiem czy Sava robi taki rozmiar opon jak Ty masz, ale bez zastanowienia wziąłbym je gdyby produkowali 215/65/17. Chłopaki z EURO mogą również pomóc ;)  Daj znać na priv jaką ile sobie zażyczyli. Może uda się zejść parę pkt. % niżej ;P
Koła zmienione, kołpaki założone ale niestety czujniki nie chcą się dogadać z autem - po założeniu przejechałem z 15 kilometrów i ciągle nic i świeci się kontrolka - trzeba będzie podjechać do serwisu - tak to wygląda :
Auto na zimówkach i z kołpakami źle nie wygląda :
Muszę zacytować sam siebie  :)  i skorygować to co napisałem - po przejechaniu wspomnianych 15 km nie było wskazań z czujników i wyświetlał się na zegarach błąd ( taka pomarańczowa podkowa ) - ale nic nie pikało auto jechało normalnie.
Po południu jechałem na basen - trasa około 30 km i po 20 km kontrolka zgasła i na komputerze pokazały się odczyty z czujników  :)
A ja już dzwoniłem do serwisu i chciałem się na poniedziałek umawiać na kalibrację - na szczęście nie mieli wolnych terminów.
na pocieszenie Rafiros u mnie też dość długo się dogadują po wymianie kół, zauważyłem, że warto kliknąć kilka razy "kalibruj" w menu opony. Mam wrażenie, że wtedy jakby szybciej wskakują
Święte słowa  :)  dokładnie tak jak piszesz. Kalibracje zrobiłem przed drugim wyjazdem i się dogadały czujniki z autem.
Podsumowując - czujniki dogadują się z autem bez potrzeby wizyty w serwisie - prędzej czy później ale się dogadują - jak dzwoniłem do serwisu to mi powiedzieli, że trzeba podjechać żeby skalibrowali - pewnie ze 100 zł by przytulili za nic nie zrobienie  :) .
X trail T32 po 5-6 km czujniki zaskoczyły i pokazały prawidłowe wartości.
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
we Wroclawiu 200 pln za samo kodowanie czujnikow
A ty Pieer w Australii jesteś, że do góry nogami :D
On już przyszykował się do zmiany kół,ale bez lewarka :D
Niestety,o 21.00 myślałem czy iść mecz oglądać czy do koleżanki małżonki ....:D:devil:
