Myller Opublikowano 26 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2020 30 minut temu, Makrys napisał: To złóż spór No i tu jest zonk. Bo już potwierdziłem zamówienie a spór można otworzyć do 15 dni po potwierdzeniu. Ten czas już upłynął. Możliwe, że przez ten czas sprzedawca "próbował" mi pomóc a jak już minął i wiedział, że sporu już nie otworzę, to mnie olał. 36 minut temu, Wojtek74 napisał: Znalazłem coś takiego , temat o PX6 : https://forum.xda-developers.com/t/dasaita-latest-mcu-and-updates-for-dasita-px6-1280x720-max10.4173669/ Ja w PX5 mam MCU 3.62 To do dasaita. A czy będzie pasować do mojego tzn. innego? Nie chciałbym wgrywać czegoś co mi wszystko rozwali na amen. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Makrys Opublikowano 26 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2020 5 minut temu, Myller napisał: No i tu jest zonk. Bo już potwierdziłem zamówienie a spór można otworzyć do 15 dni po potwierdzeniu. Ten czas już upłynął. Możliwe, że przez ten czas sprzedawca "próbował" mi pomóc a jak już minął i wiedział, że sporu już nie otworzę, to mnie olał. To do dasaita. A czy będzie pasować do mojego tzn. innego? Nie chciałbym wgrywać czegoś co mi wszystko rozwali na amen. napisz do aliexpress-u Wszystko zależy jakie masz radio PX5 PX6 ANDEK 9 ANDEK 10 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojtek74 Opublikowano 26 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2020 (edytowane) Jak masz PX6 z Androidem10 to powinno pasować . Raczej nie ma znaczenia czy to Dasaita czy inne radio , jeden chińczyk . Edytowane 26 Grudnia 2020 przez Wojtek74 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Myller Opublikowano 28 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2020 W dniu 26.12.2020 o 23:10, Wojtek74 napisał: Jak masz PX6 z Androidem10 to powinno pasować . Raczej nie ma znaczenia czy to Dasaita czy inne radio , jeden chińczyk . Tak na logikę, to trochę mam co do tego wątpliwości, że jeden chińczyk i będzie pasować. Zgodnie z tym filmikiem: https://www.youtube.com/watch?v=GgmSE8d7wM4&t=12s&ab_channel=Alex'sAndroidRadio wersję MCU do update wybierasz zgodnie z obecną wersją, którą masz u siebie. Temat, który podałeś odnosi się do MTCD. Ja mam u siebie CSN2_D więc wolę mieć pewność, że będzie to działać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan61 Opublikowano 28 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2020 Ja bym tego nie probowal. Co to jest MCU? to jest jak Bios w PC i zawiera informacje o Hardware. Nawet gdyby potem radio wystartowalo to moze okazac sie, ze cos nie dziala. Mozna to potem odwrocic i wgrac prawidlowy MCU ale to juz wiecej zabawy i trzeba miec jeszcze ten prawidlowy MCU do wgrania, zeby ozywic radyjko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojtek74 Opublikowano 28 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2020 (edytowane) W dniu 21.12.2020 o 19:51, maniek 1 napisał: Kod działa dzięki, oto dane canbusa. radio 4'3 tak zamówiłem jak w podpowiedziach sprzedawcy Kolego poradziłeś sobie ? Jak nie to daj znać , podpowiem Ci jeszcze jeden sposób . Edytowane 28 Grudnia 2020 przez Wojtek74 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniek 1 Opublikowano 28 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2020 Już więcej nie kombinowalem, napisałem do sprzedawcy i czekam. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojtek74 Opublikowano 28 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2020 (edytowane) 12 minut temu, maniek 1 napisał: Już więcej nie kombinowalem, napisałem do sprzedawcy i czekam. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka Spróbuj w ustawieniach przestawić Can bus . Tam gdzie jest wybierz CanBus zaznacz 10 NISSAN_2013TEANA( Simple ) , zatwierdź i sprawdź . Edytowane 28 Grudnia 2020 przez Wojtek74 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniek 1 Opublikowano 28 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2020 Sprawdzałem jak podałeś kod, robiłem ustawienia jak twoje na foto. Nic to nie dało żadnej reakcji nic się nie zmienia. Dzieki za pomysł. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojtek74 Opublikowano 28 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2020 Teraz, maniek 1 napisał: Sprawdzałem jak podałeś kod, robiłem ustawienia jak twoje na foto. Nic to nie dało żadnej reakcji nic się nie zmienia. Dzieki za pomysł. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka Ale te z foto to z Twojego posta . Znalazłeś w opcjach taki Canbus --10 NISSAN_2013TEANA( Simple ) ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniek 1 Opublikowano 28 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2020 Faktycznie nie w/g twojego źle napisalem na forum jest takie jedno ustawienie. Ale reszta zrobiona. Przestawiałem na różne sposoby, żadnej reakcji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojtek74 Opublikowano 28 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2020 Zmienił się typ 0 NO na 1 Type Hi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniek 1 Opublikowano 31 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2020 Pan brat mniejszy odpisał żebym zmienił kostki podłączeniowe w wiązce, problem jest taki że tam się nie da inaczej podpiąć. Odpisałem i znowu czekam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniek 1 Opublikowano 2 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2021 (edytowane) A jednak muszę przyznać słuszności Panu bratu Mniejszemu. Da się podpiąć inaczej, i co...... i działa!!! Problem sterowania z kierownicy rozwiązany. W wiązce była jeszcze inna kostka ale większa i w innym kształcie i to mnie zmyliło, ale czego się nauczyłem to moje. Serdeczne dzięki forumowiczom za pomoc i pomysły, szczególne dzięki za zaangażowanie Wojtek74. Edytowane 2 Stycznia 2021 przez maniek 1 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jacoob Opublikowano 4 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2021 W dniu 24.11.2020 o 18:59, Makrys napisał: Mam tak samo. Nie chciało mi się kombinować i jak naprawdę muszę słuchać tidal to puszczam przez telefon. A i tak więcej słucham openFM Tak dla potomności (bo nie mogłem przeżyć tego puszczania Tidala przez bluetooth z telefonu gdyż dźwięk był bardzo zły - takie dziwne jakby trzeszczenie, które nie pojawia się jak np. puszczam Audioteke przez bluetooth... ) to znalazłem 2 aplikacje, które Dasaita obsługuje bardzo dobrze: 1) BubbleUPnp -> ma połączenie z Tidal ale wersja darmowa ma duża ograniczeń (do przeżycia) lub płatna kosztuje 15zł 2) HIFIMAN -> darmowa aplikacja łącząca się z Tidalem i działa bardzo dobrze. Innych opcji aby uruchomić Tidala na Dasaita nie znalazłem. Pisałem też na support do Tidala ale napisali, że na razie aplikacja nie będzie obsługiwać poziomej orientacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
burek88 Opublikowano 11 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2021 Witam Panowie Domyślam się że moje pytanie nie będzie kompletnie w temacie ale może cudem ktoś mi pomoże. Posiadam w Qashqaiu J11 radio PX6 i za nic nie mogę znaleźć opcji która pozwoli mi odpalić kamery 360 bez wrzucania biegu. ( kamery mam w standardzie) Orientuje się ze w opcjach key learning coś się ustawia ale próbowałem wszystkich opcji i lipa. Byłbym wdzięczny za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan61 Opublikowano 11 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2021 @Wojtek 74 zapodal filmik jak to sie robi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ntjarek Opublikowano 12 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2021 A czy ktoś może podpowiedzieć czemu mam brak 12v na ACC w kostce samochodu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robert_B Opublikowano 12 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2021 Zgaduję, że bezpiecznik poleciał... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ntjarek Opublikowano 13 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2021 No raczej nie bo jest 3,5 v i oryginalne radio działa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan61 Opublikowano 13 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2021 Na orginalnej wtyczce mierzyles czy na dasaitsa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ntjarek Opublikowano 13 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2021 (edytowane) Na orginalnej Edytowane 13 Stycznia 2021 przez ntjarek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
debuger Opublikowano 13 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2021 24 minuty temu, ntjarek napisał: 1 Na orginalnej NA oryginalnej.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan61 Opublikowano 13 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2021 Tzn. ze radio po podlaczeniu sie nie uruchamia? Taki przypadek juz byl, ze byly zla wiazka kabli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ntjarek Opublikowano 14 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2021 Tak, dlatego mam podłączone na krótko z + Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
