elsebo Opublikowano 7 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2022 W dniu 4.01.2022 o 15:30, JACKO29 napisał: Można do śledzenia naładowania aku zakupić taką zabawkę... https://akumulatory-sosnowiec.pl/p590,ctek-ctx-battery-sense-monitor-stanu-akumulatora.html Po "przygodach" z AKU J11 został mi prostownik CTeka S/S. Chciałem też kupić to urządzenie ale oceny aplikacji w sklepie GPlay zaledwie na poziomie ~2,0 skutecznie mnie do tego zniechęciły... ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
romeks Opublikowano 7 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2022 Znalazłem w tej "grubej instrukcji" jeszcze , że można odłączyć ujemną klemę. Naładuję akumulator i zostawię odłączony na 3 miesiące. Powinien wytrzymać. Ładowarkę mam taką jak na foto. Jeszcze raz dzięki. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cebulka Opublikowano 11 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2022 Też ostatnio kupiłem taką ładowarkę. Całkiem fajna i rzeczywiście daje prąd taki jak w specyfikacji - max koło 8A. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojti27 Opublikowano 13 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2022 W dniu 2.01.2022 o 13:00, romeks napisał: Dojrzałem do "ratowania" ciągle niedoładowanego akumulatora. Niestety jeżdżę w większości krótkie trasy. SS wyłączam po ruszeniu, weszło mi to w nawyk. Ale niedoładowanie akumulatora jest. Napięcie po wyłączeniu i zamknięciu było 12,1 V. Odwrócenie czujnika poskutkowało. Mniemam, że niczemu to nie szkodzi. Napięcie ładowania jest 14,4 V, sporadycznie 13,8 V. Po wyłączeniu jest 12,6 V. Potwierdzam poprawne działanie ładowania, obrócenie czujnika powoduje że aku ładuje się cały czas (14,4-14,6 V) Do tego jeśli ktoś nie przepada za systemem SS to problem też jest rozwiązany. Jeżdżę już tak drugi miesiąc i żadnych skutków ubocznych nie stwierdzam. Polecam rozwiązanie JACKO29 ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 13 Stycznia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2022 System z odwróconym czujnikiem nie działa,jeżeli z czujnika wychodzą tylko dwa przewody (ja teraz tak mam).Dla tego w najbliższym czasie założę i pokażę Wam system a'la Duncho,z opornikami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 14 Stycznia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2022 Założone.Działa. Ładowanie cały czas 14.7V A teraz po kolei:potrzebne dwa oporniki 620 ohm i 4Kohm,ja zrobiłem taki zestawik Są oporniki,są kable z końcówkami i macie schemat łaczenia. Z wiązki wychodzącej z minusa wyciągnąć biały i różowy.Różowy musi być rozcięty,a biały w jednym miejscu oskórowany.Wtyczki mam tak ustawione,że w każdej chwili mogę zlikwidować oporniki i łączyć tak jak fabryka dała. Puszkę z opornikami przykleiłem taśmą dwustronną do pokrywy przekaźników pod rurą wlotu powietrza Całkowity koszt,to około 16 zł. 1 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slr Opublikowano 17 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2022 (edytowane) Od siebie dodam tylko że mając w gniazdku zapalniczki chińską "zabawkę" za parę zł z Ali pokazuje mi że napięcie jest na poziomie 14,4V (przy okazji też jest termometr to i mam jaka temp. jest we wnętrzu auta ). Przy starcie auta jest mniej ale w czasie jazdy tak właśnie pokazuje czyli jak rozumiem ładowanie mam OK? Przy postoju na wolnych obrotach pokazuje koło 13,5 V chyba, a jak zgaszę stacyjkę to jest 12,5V. Guzik start/stop z automatu wyłączam ręcznie po odpaleniu stacyjki taki nawyk już. Edytowane 17 Stycznia 2022 przez slr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 17 Stycznia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2022 U mnie w czasie jazdy też czasami pokazuje 14.5 a czasami spadało do 13.2 i niby wszystko powinno być OK,a nie jest.Przy jeździe w koło komina aku jest niedoładowany Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slr Opublikowano 17 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2022 Dlatego teraz już wiem że co 2 miesiące będę podpinał aku do ładowania i tyle Rano do pracy podepnę i zawsze te 7-8h będzie się ładować. Reszta jak będą dłuższe trasy samo się naładuje i powinno być ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aquariusmax Opublikowano 17 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2022 (edytowane) 2 godziny temu, JACKO29 napisał: U mnie w czasie jazdy też czasami pokazuje 14.5 a czasami spadało do 13.2 i niby wszystko powinno być OK,a nie jest.Przy jeździe w koło komina aku jest niedoładowany Przepraszam, że ciągle powtarzam: napięcie nie ładuje akmulatora, a natężenie. Jedyny odczyt prądu, jaki widziałem, to na wcześniej zalinkowanym filmiku, że natężenie wynosilo 5A. To trochę mało, aby naładować aku w krótkim czasie. Kiedyś przyjęło się przeliczać, że jedno odpalenie na zimno, to 30 minut ładowania (jazdy). Chyba nie wiemy, czy sztuczki z przywróceniem napięcia stałego 14,4V powodują wyłączenie ładowania rekuperacyjnego podczas hamowania silnikiem, gdzie natężenie wynosi pewnie kilkanaście amperów? Edytowane 17 Stycznia 2022 przez aquariusmax Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 17 Stycznia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2022 Aquarius,na YT Duncho to pokazał że ładowanie jest.A co do tych 14.4V to wiadomo,że Volty nie ładują ale z tego co Nissan zaszczepił w Qashqaiach i nie tylko wynika,że w tedy ładuje (zwłaszcza jak się hamuje silnikiem) i to miejmy za pewnik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
serg_on Opublikowano 17 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2022 Jeśli cytuję: "Volty" nie ładują, a ładuje natężenie, szczególnie podczas hamowania silnikiem, to jakie ma znaczenie odwracanie czujnika klapy, czy jednostkowo - "machanie tą klapą"? Sorki, ale niestety trochę się pogubiłem, dlatego jasny przekaz byłby bardzo pomocny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 17 Stycznia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2022 Aleś namieszał Świadectwem ładowania jest podwyższone napięcie.Przynajmniej tak jest w Nissanach i to co piszesz o odwracaniu czujnika ma sens,bo wtedy wzrasta napięcie,co jest świadectwem ładowania...mimo że volty nie ładują Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aquariusmax Opublikowano 17 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2022 Po prostu, zastanawiam się, czy po przekręceniu czujnika maski jest różnica w ładowaniu, kiedy normalnie jedziemy, a tym kiedy hamujemy silnikiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slr Opublikowano 17 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2022 A czy czasem hamowanie silnikiem nie jest zbyt dobre dla niego na dłuższą metę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aquariusmax Opublikowano 18 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2022 (edytowane) W dniu 17.01.2022 o 21:27, slr napisał: A czy czasem hamowanie silnikiem nie jest zbyt dobre dla niego na dłuższą metę? Masz wybór, albo ładujesz akumulator, albo szkodzisz dwumasie. Ogólnie, hamowanie silnikiem, podobno nie jest szkodliwe dla samego silnika (pomijam fakt, że jazda na luzie jest zabroniona). Ciekawe jak to się ma do gromadzenia się nagaru w dolocie? Edytowane 20 Stycznia 2022 przez aquariusmax Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
serg_on Opublikowano 20 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2022 szkodzenie dwumasie, o ile wiem, nie dotyczy całego czasu (okresu) hamowania silnikiem, no chyba, że np. na 3,4-ce bujamy się 20 km/h ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michalito Opublikowano 20 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2022 Czujnik przedniej maski przekręcony o 90 stopni. Ładowanie akumulatora w ciągu jazdy 14,5 V. Wcześniej taki wynik uzyskiwałem tylko podczas hamowania, dojeżdżając do świateł. Na obróconym czujniku jeżdżę już około tygodnia. Wcześniej na wpiętym w gniazdo zapalniczki mierniku przed uruchomieniem silnika miałem 11,8 V, teraz mam już 12,1 V. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mao Opublikowano 20 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2022 Trochę informacji o systemie ładowania od producenta http://www.nissantechnicianinfo.mobi/htmlversions/2016_Feb_March_Issue_6/VoltageControl.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomkek1912 Opublikowano 20 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2022 W lipcu stuknie mi 5 lat od wymiany aku. 0 problemów póki co. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mao Opublikowano 20 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2022 Nissan domaga się odszkodowania od włoskiego dostawcy akumulatorów FIAMM, którego oskarża o dostarczenie około 900 000 wadliwych akumulatorów. FIAMM zaprzecza zarzutom i twierdzi, że akumulatory zostały wyprodukowane zgodnie ze specyfikacjami dostarczonymi przez Nissana a przyczyną awarii była wadliwa konstrukcja i wadliwe działanie systemu zarządzania akumulatorami zainstalowanego w samochodach przez Nissana. https://europe.autonews.com/automakers/nissan-sues-italian-supplier-over-battery-faults-qashqai-juke-models 1 1 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robert_B Opublikowano 20 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2022 Dzięki za info. Ciekawi mnie, jak ta sprawa się zakończy. 122 miliony Euro piechotą nie chodzi i jest o co się sądzić. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
serg_on Opublikowano 20 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2022 59 minut temu, Mao napisał: Nissan domaga się odszkodowania od włoskiego dostawcy akumulatorów FIAMM, którego oskarża o dostarczenie około 900 000 wadliwych akumulatorów. FIAMM zaprzecza zarzutom i twierdzi, że akumulatory zostały wyprodukowane zgodnie ze specyfikacjami dostarczonymi przez Nissana a przyczyną awarii była wadliwa konstrukcja i wadliwe działanie systemu zarządzania akumulatorami zainstalowanego w samochodach przez Nissana. https://europe.autonews.com/automakers/nissan-sues-italian-supplier-over-battery-faults-qashqai-juke-models w tej sytuacji "problem znalazł" swoje źródło - nie ma co kombinować, tylko utylizować wadliwe starocie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piter Opublikowano 20 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2022 Nissan domaga się odszkodowania od włoskiego dostawcy akumulatorów FIAMM, którego oskarża o dostarczenie około 900 000 wadliwych akumulatorów. FIAMM zaprzecza zarzutom i twierdzi, że akumulatory zostały wyprodukowane zgodnie ze specyfikacjami dostarczonymi przez Nissana a przyczyną awarii była wadliwa konstrukcja i wadliwe działanie systemu zarządzania akumulatorami zainstalowanego w samochodach przez Nissana.https://europe.autonews.com/automakers/nissan-sues-italian-supplier-over-battery-faults-qashqai-juke-modelsWow czyli jednak jako Użytkownicy - coś jest na rzeczy - może mieliśmy rację. Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mao Opublikowano 28 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2022 Obserwując wskazania napięcia wielokrotnie zauważyłem, że włączenie wycieraczek przednich podnosi napiecie ładowania do ponad 14 V. Nawet chwilowe użycie wycieraczek ze spryskiwaczem podnosi to napięcie. Jeśli później wycieraczki już nie są używane to napięcie po chwili płynnie się obniża. Oczywiście jest to bardziej ciekawostka niż przydatna informacja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
